Fehler Temperatur sensor Kühlmittel
Verfasst: Fr 09.03.18 06:53
von king_nothing
Moin
Beim Fehler auslesen ist mir jetzt schon ein paar mal dieser Fehler aufgefallen. Allerdings bin ich mir jetzt unsicher welcher da rum zickt. Ist das der normale sensor am termostat? Ist ein 307 der ersten Stunde 136 ps Benzin
Re: Fehler Temperatur sensor Kühlmittel
Verfasst: Fr 09.03.18 07:19
von Chris870BD
Probiere doch einfach den sensor den du vermutest zum abstecken. Dann müsste ja ein aktueller fehler entstehen. Der fehler der auf deinen Bild zu sehen ist, ist ja wahrscheinlich nur ein
gespeicherter? Wenn der fehlercode beim abstecken des sensor genau diesem gespeicherten entspricht dann hast den sensor gefunden welcher verantwortlich für den eintrag ist.
Grüsse
Chris
Verfasst: Fr 09.03.18 07:39
von king_nothing
Stimmt das könnte ich versuchen. Vileicht kennt den Fehler ja zufällig jemand aber ansonsten bequem ich mich dazu mal. Den Fehler hab ich echt schon mindestens 3 Jahre jedesmal ich lösche ihn nur meistens und ignorier ihn gekonnt
. Ist auch noch nie eine Fehlermeldung im bc gekommen deswegen.
Verfasst: Di 13.03.18 16:17
von king_nothing
Ich habe versucht den Stecker abgezogen und kurz den Motor durchgezogen, dieser hatte einen relativ hohen Leerlauf und der Kühler Lüfter ging an aber keine Stör Lampe. Jedenfalls steht das jetzt im Klima Steuergerät. Einfach mal einen neuen sensor bestellen und versuchen währe vermutlich die beste Variante diese kosten ja so gut wie nichts. Oder hat noch jemand eine Idee?
