- Postleitzahl: 71640
von obelix » Sa 07.04.18 12:47
jan1988 hat geschrieben:Der Neuteil-Sensor vorn links ist von der Marke ATE, würde sagen Erstausstatterqualität.
Also ist ein Sensor neu, der andere alt? DAs hat schon öfter mal zu Problemen geführt. Wenn die beiden Fühler nicht exakt die selben Werte liefern, kann das Rechnerchen schon mal aus der fassung kommen. Deshalb empfehle ich bei sowas immer, auch den anderen Sensor gegen nen neuen zu tauschen, logischerweis gegen den selben wie schon getauscht wurde. Alle Steckverbindungen kontrollieren und ggf. säubern sollte sich der Fehlersuche schon beinahe selbstverständlich sein.
VF34H5FWC9S197117
bebop1983
- Postleitzahl: 95448
von bebop1983 » Fr 22.07.22 08:41
hab einen ähnlichen Fehler, ABS und ESP defekt wird im Boardcomputer angezeigt.
Im Fehlerspeicher sind C1320 und C1321.
ABS Sensor wurde schon getauscht, in den Echtzeitdaten zeigt er bis 30km/h die Geschwindigkeit richtig an, danach sagt er keine gültigen Werte.
Die Spannung von 9,7V kommt mir ein wenig niedrig vor.
Hat jemand einen Hinweis?
- IMG_0287.PNG (17.87 KiB) 1625 mal betrachtet
alex m
- Lenkradbeißer
von alex m » Fr 22.07.22 13:32
Hallo
ich hatte einen ähnlichen Fehler bei meinem RC.
Da ging das ABS immer auf Störung wenn ich auf die Autobahn gefahren bin.
Nach etlichen Tauscharien mit neuen und gebrauchten Raddrehzahlsensoren hat sich dann rausgestellt, dass der ABS Ring an der Welle gebrochen war.
Bis 120 Km/h war da alles gut, ist man schneller gefahren, hat der gebrochene Ring die Werte derart verfälscht, dass es eben gleich Anomalie ABS gab.
Neue Antriebswellen - alles wieder gut.
205cti
- Lenkradbeißer
- Postleitzahl: 26655
von 205cti » Fr 22.07.22 16:30
alex m hat geschrieben: ↑Fr 22.07.22 13:32
Hallo
gibt es die Ringe nicht einzeln?
Hab grad Urlaub und kann nicht nachsehen.
Gruss Holger, der jetzt auch Peugeot 405 fährt...
205 CTI Ez. 12.1994
205 Gentry Ez 07 1991
405 Limo Ez 05. 1991
207 CC Ez 06. 2008
