Kupplungsspiel / Kupplung trennt nicht (Kasten 230L, 2,5 l )
Zollstocks
Postleitzahl: 49179
Beitrag von Zollstocks » Do 17.05.18 15:25
wo ich so gerade am Schrauben bin (ok, war...), fällt mir auf, das das Kupplungsseil reichlich lose hat.
Das deckt sich mit der Feststellung, das die Kupplung nur auf dem letzten Millimeter von Weg trennt und die Gänge sich nur mit Geduld und Gefühl einlegen lassen.
Nur mal die vorsichtige Frage in die Runde: Kann ich das Kupplungsspiel eher sorglos neu einstellen - oder ist das ein Symptom für ein ernstes Problem?
:P
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Re: Kupplungsspiel / Kupplung trennt nicht (Kasten 230L, 2,5
Beitrag von *firemaster*~ » Di 22.05.18 15:10
Hast du eins zum selber nachstellen? Dann würde ichs nachjustieren.
Falls automatisch, würde ichs erstmal mit nem neuen seil versuchen.
Wenn sonsr alles funktioniert und die kupplung nur aufgrund des pedalwegs nicht richtig trennt.
:zwinker:
Zollstocks
Postleitzahl: 49179
Beitrag von Zollstocks » So 15.07.18 16:21
*firemaster*~ hat geschrieben:
Di 22.05.18 15:10
Habe selber nachbestellt - klappt bestens, auch wenn ich das Gewinde etwas kürzen mußte, damit die Gewindestange nicht an in der Nähe liegenden Riemenantrieb kommt.
Danach war alles ok - und hat die Fahrt in das Baltikum gut überstanden.
:P
