Ich habe eine Wissenslücke!!!
Verfasst: Sa 23.03.02 14:22
von pongi
Hi!
Ich habe festgestellt das ich eine Wissenslücke habe. ich hoffe ihr könnt mir helfen diese zu füllen!
Was heist bei einem FW eigentlich das die Druck- und Zugstufe einstellbar sind?
Bzw was ist das genau diese stufen?
Und was ist die Vorspannung?
Ich hoffe ihr redet weiterhin mit mir obwohl ich solche dinge nicht weiß!
Matthias
re: Ich habe eine Wissenslücke!!!
Verfasst: Sa 23.03.02 14:31
von danix1
Hi bei der Druck und Zug stufe kann ich dir
nicht so genau helfen, ich weiß nur das das
mit der härte verstellung zu tun hat.
Aber die Vorspannung heißt wenn das rad bzw.
das Federbein ausgefedert ist das die Feder
nicht drin rumfliegt sondern noch eine Vorspannung hat
Daniel
also ... :-)
Verfasst: Sa 23.03.02 14:33
von Aron
die Vorspannung ist die Spannung die auf der Feder im voll ausgefederten Zustand
ist die sorgt lediglich dafür das die Feder nicht vom Federtelle fällt wenn der
Wagen mal voll ausfedert :-)
der Dämpfer hat ja eigentlich nix mit der Neigung des Fahrwerkes in der Kurve zu
tun , er sorgt lediglich dafür das die Karosse bei Bodenwellen nicht wippt
und schaukelt und somit die Haftung schlechter wird , die Druckstufe
ist die Dämpfung bei der Einfederung , also je härter desto langsamer gibt
er bei Bodenwellen , ect nach
Zugstufe ist wenn die Bodenwelle vorbei und das Auto leicht ausfedert wie träge
er da ist , also wie weit er in der Zeit X die Feder das Rad nach unten
Drücken lässt
wiso habe ich in letzter Zeit den Eindruck zu langsam zu sein... *ggg*
Verfasst: Sa 23.03.02 14:35
von Aron
>Daniel
re: also ... :-)
Verfasst: Sa 23.03.02 16:40
von 206GTi Dave
>Drücken lässt
>mfG,,,Aron
Die Vorspannung ist doch eigentlich die Spannung, die das Auto auf Höhe hält (engl. rideheight), und nicht die total entspannte Feder.
Total enspannt ist so weit ich weiss der negativ Federweg, ohne diesen wäre das Auto so ziemlich unbeherrschbar.
korrigiert mich wenn ich unrecht habe
206GTi Dave
re: also ... :-)
Verfasst: Sa 23.03.02 16:52
von Aron
nee, die Vorspannung hat absolut nix mit der Tieferlegung zu tun , wenn
Du ein Federbein ausbaust ist die Feder im Dämpfer immernoch gespannt = Vorspannung
daher ist es auch ein Irrtum wenn einige meinen gekürte Dämpfer würden das
Auto tiefer bringen :-) , die "gekürzten Kolbenstangen " sind ja nur da weil
extrem kurze Federn in Dämpfern mit Serienlänge vom Federteller beim ausfedern
rausfallen würden weil dann eben die Vorspannung fehlt
Das liegt am Alter *sfg* (o.T.)
Verfasst: So 24.03.02 00:06
von Red Runner
>>Daniel
re: also ... :-)
Verfasst: So 24.03.02 09:55
von 206GTi Dave
>mfG,,,Aron
Ich glaub du verstehst mich falsch,
ich sagte nicht vorspannung hat was mit tieferlegung zu tun,
nehmen wir an die feder ist entlastet 30cm, im stossdämpfer eingebaut dann 28cm also schon vorgespannt, mit dem gewicht des wagens (im normalzustand) vielleicht noch 20cm.
Bei einigen Gurken (:-)) kannst du ja während der fahrt die Höhe des Autos verstellen entweder hydraulisch oder pneumatisch, dabei verstellst du ja auch die vorspannung... einfach nicht an den Federn.
Oder was würde passieren, wenn du bei unter deine Federn 2cm Ringen schieben würdest... dein Auto wäre 2cm höher, weil du auch 2cm mehr Vorspannung hast...
Von gekürzten Federn (!?) war nie die Rede.
206GTi Dave
Niveauregulierung
Verfasst: So 24.03.02 10:50
von Aron
hat nix mit der Feder zu tun die Höheneinstellung der Feder ist fest ,
Vorspannung wäre auch geklärt aber das geht anders , die Verstellen nicht
die Federteller sondern die Stoßdämpfer haben doch Kolben , richtig ??
diese Pumpen ein öl hin und her das mit einem Ventil geregelt wird
(härte , ect)
der BMW von meinem Kumpel hatte hinten so eine Regelung , da wird nix am Fahrwek
verstellt sondern lediglich von einer Pumpe im Motor ein Druck erzeugt
wo von außen bei extremer Beladung auf den Dämpfer Hydraulischer Druck ausgewirkt
wird also wird die Feder lediglich unterstützt , ohne Motor ist der Spuk vorbei :-)
bei Citroen ist das wieder anders die größeren haben keine Federn einfach ein
Kolben , wie bei uns der Stoßdämpfer , die Höhe wird dort komplett Hydraulisch
geregelt , zur Federung sind einfach im Hydrauliksystem Federkugeln drinn
wodurch die Hydraulikflüssigkeit in der Lage ist nachzugeben (zu federn)
ist notiert :-Þ
Verfasst: So 24.03.02 10:58
von Aron
>>>Daniel
