205 GTI hat zündaussetzer ab 3000 u/min
Jens205
Beitrag von Jens205 » Fr 03.05.19 19:03
Hallo Zusammen,
ich habe Probleme mit meinem 205 GTI 1,9 Bj. 91. zum einen hat er Zündaussetzer bei 3000 u/min.
Ich muss sagen, dass ich schon folgende Teile erneuert habe.
-Zündmodul
-Drehzahlsensor
-Zündspule + Kabel
Hat von euch noch jemand eine Idee was ich machen kann?
Bin für jeden Rat dankbar.
Gruß an alle. Jens
Re: 205 GTI hat zündaussetzer ab 3000 u/min
Beitrag von Kris » Fr 03.05.19 20:03
Was für Zündkabel haste genau verbaut? Diese Motoren reagieren absolut allergisch auf "falsche" Kabel, sprich mit falschem Widerstand.
Neue Zündmodule funktionieren leider in der Mehrzahl der Fälle nicht. Probehalber solltest Du ein Altteil zum Testen verbauen.
Zündkerzen sind korrekt? Eyquem oder Champion?
Elektrodenabstand stimmt?
Was leider auch immer häufiger ein Thema wird: Kabelbrüche irgendwo im Motorkabelbaum ...
Jens205
Beitrag von Jens205 » Mo 06.05.19 09:40
Hallo kris,
verbaut sind Bosch super plus fr70 +8 Zündkerzen Bosch zündmodul 0227100123 Beru class c Zündkabel.
Gibt es denn irgendwo noch Unterlagen über diesen Motor xu9jaz?
Vielleicht Werte oder OEM Nummern verbauter Originalteile. Habe das Gefühl, dass die umschlüsselungen der
Ersatzteilshops auch nicht immer passen.
PEJOT
Beitrag von PEJOT » Mo 06.05.19 11:17
Das Gefühl trügt nicht.
PEJOT
Beitrag von PEJOT » Mo 06.05.19 11:28
Hier die Teile-Nummern:
Kerzen: Champion 5962K4 EYQUEM 5960J3 = FC52LS / FC58LS / RFC58LZK / RFC58LS
Modul: 597140
Kabel: 5967K9
Vielleicht hilft es ja.
Jens205
Beitrag von Jens205 » So 26.05.19 11:33
wollte mich nochmal für eure Ratschläge bedanken. Letztlich war der Fehler ein falsches oder fehlerhaftes zündmodul.
Die Umschlüsselungen der Großhändler waren nicht korrekt oder ich habe zwei defekte Teile bekommen.
Nichts desto trotz er läuft.
Danke
