Peugeot 205 20C Kabel zwischen Motor und Getriebe
Loui205
Postleitzahl: 76135
Beitrag von Loui205 » Do 13.06.19 20:14
Hallo zusammen, mein Peugeot 205 läuft zwar wieder, aber es ist ein Kabel "übrig", was nicht sein sollte. Welche Funktion hat folgendes Kabel?:
Das Kabel sitzt dort wo das Getriebe an den Motor angeschraubt ist darüber. Das Kabel ist 2adrig (schwarz / schwarzrot) ca. 15cm lang und hat an jedem Ende einen 12poligen Stecker (beide schwarz). In einem Stecker ist ein Widerstand verbaut. Der Widerstand sitz am Stecker mit Metallbügel. Die Gummihülle muss man zurückziehen, dann kommt der kleine blaue Widerstand zum Vorschein.
Vielen Dank und liebe Grüße
Re: Peugeot 205 20C Kabel zwischen Motor und Getriebe
Beitrag von Rolf-CH » Sa 15.06.19 22:20
Bilder sagen manchmal mehr als X Worte.
Also ich weiss nicht, um was es geht.
