Klimaautomatik 206 Experte gefragt
Verfasst: Mi 28.08.19 12:39
Hallo Gemeinde,
das Auto meiner besseren Hälfte bringt mich zum verzweifeln.
Daher habe ich mich hier mal angemeldet. Die Suchfunktion will heute leider nicht so wie sie soll.
Es handelt sich um einen 206cc, EZ 10/2002, 136 PS mit Klimaautomatik. War auch schon beim Freudlichen. Der konnte mit dem Testprogrann alle Funktionen manuell ansteuern außer den Kompressor. Der Klimakompressor will nicht einschalten.
Folgendes wurde gemacht bzw. geprüft:
- Kühlmittel aufgefüllt (es hat nur wenig gefehlt)
- Druckschalter erneuert
- Sicherungen geprüft
- Leitung zwischen BSI und Sicherungskasten im Motorraum geprüft
- Beide Lüfterstufen funktionieren
- Die Drehzahlanhebung funktioniert auch
Im Sicherungskasten im Motorraum sind ein grauer und ein schwarzer Stecker, mit jeweils 16 Pins. Wenn ich nun entweder auf den grauen Stecker auf Pin 13, oder auf den schwarzen Stecker auf Pin 7 ein Plus direkt von der Batterie gebe, zieht die Magnetkupplung an und die Klima läuft.
Hängt das mit dem berüchtigten Relais im BSI zusammen? Habe schon viele Beiträge mit Bildern dazu im Netz gefunden aber mein BSI sieht innen anders aus. Die Platine ist zur Hälfte doppelt, also zwei Platinen übereinander. Kann man hier auch das Relais tauschen? Welches ist das Relais für die Klima?
Oder den Fehler zunächst an anderer Stelle suchen?
Bin für jeden hilfreichen Hinweis dankbar!
Holger
Holger
