307 und Lautsprecher in der Heckablage
Rainer
Beitrag von Rainer » Mo 25.03.02 16:16
ich möchte in meinen 307 gerne Speaker in die Heckablage bauen. Die Frage: Wo gehe ich mit den Kabeln ab bzw. längs? Die hinteren Speaker direkt am Speaker abklemmen (komplette Verkleidung demontieren), und dann das Kabel verlängern, oder direkt am Radio abklemmen und neue Leitungen von vorne nach hinten ziehen?
Welche Pins am Radiostecker sind denn die für die Hecklautsprecher?
Was sagt Ihr?
Grüße aus Kiel,
Rainer
307HDi
Bitte antwortet ihm-interessiert mich auch!!
Beitrag von 307HDi » Mo 25.03.02 17:17
Hi Rainer!
Ich kaufe bald den 307 und möcht auch auch eine geile Soundanlage.
Darf ich fragen welche Lautsprecher Du wo einbaust?
Welches Frontsystem? Welche in der Heckablage? Sub? Endstufe? Welche?
Wär schön wenn wir Ideen austauschen könnten!
Gruß, Andi
>Hi,
>Was sagt Ihr?
>Grüße aus Kiel,
>Rainer
Rainer
re: Bitte antwortet ihm-interessiert mich auch!!
Beitrag von Rainer » Mo 25.03.02 19:51
>Hi Rainer!
Hey, Andi,
ganz so aufwendig ist es bei mir nicht, ich habe mir ein Paar Magnat Speaker für die Ablage gekauft, die will ich jetzt statt der Eingebauten anschließen. Ich scheue mich allerdings ein wenig davor, die Kabel vorne am Stecker am Radio abzuschneiden, um dann dort die Verlängerung anzubringen. Andererseits scheint es mir um ein Vielfaches aufwendiger zu sein, die hinteren Seitenverkleidung (ich habe einen 3-Türer) abzunehmen, um die Kabel, die zu den Speakern gehen, zu verlängern. Hilfreich wäre evtl. ein Aushebelwerkzeug, um die Kontakte aus dem Radiostecker herauszupulen, dann müßte man allerdings noch die passenden Kontakte an das Kabel crimpen, und diese dann wieder in das Steckergehäuse zu stöpseln...naja, ich sehe es schon kommen, ich werde die Kabel mangels Alternative am Stecker abschneiden.
Wie habt Ihr Anderen hier im Forum denn die "Soundfrage" gelöst? Oder seid Ihr etwa mit den eingebauten Speakern zufrieden?
Grüßings,
der Rainer
pongi
Beitrag von pongi » Mo 25.03.02 20:08
ich hab zwar keine erfahrung mit dem 307, aber ich würde eher eine neue leitung nach hinten legen.
Ich habe bei mediamarkt ein LSKabel gefunden bei dem alle vier leitungen für die beiden LS in einem SChlauch zusammen waren. ausserdem hat diese leitung auch einen stecker mit dem ich ganz schnell die leitung kappen kann um so die heckablage raus zu nehmen.
Was die stekcer am Radio angeht. gibt es soviel ich weiß im zubehörhandel stecker mit dennen die WErkseitigen stecker auf nachrüst Radios passen und dass ganz ohne was ab zu schneiden!!!
Falls das nicht geht: Abschneiden!!!
Ich hab das bei meinem gemacht, da ich erst zu spät gesehen hatte das es diese Stecker gibt*g*
Viel SPaß beim basteln
Matthias
307HDi
re: Bitte antwortet ihm-interessiert mich auch!! ;-)
Beitrag von 307HDi » Mo 25.03.02 20:08
Hi Rainer!
Tja wie haben wir die Soundfrage gelöst...
Es gibt so gut wie niemanden die einen 307 fahren, damit fängts schonmal an.
"Moviefreak" ist glaub ich grad am Einbau eines Soundsystems, allerdings scheint er damit noch nicht angefangen zu haben.
Ich selbst habe lediglich 2 Probefahrten mit meinem "Zukünftigen" hinter mir.
Ich bin nicht so ganz zufrieden was den Sound anbelangt, deshalb schaue ich mich jetzt schon um was ich am Besten reintu.
Da ich am Liebsten Techno höre, ist Bass das Wichtigste für mich. Allerdings mit der Auflage, keinen Kofferraumplatz zu verwenden für eventuelle Subwoofer!
Also, ich persönlich brauche Sound der von hinten kommt. Die meisten meinen ja ein gutes Frontsystem reicht vollkommen aber für mein Ohr klingts halt um Einiges besser wenn es auch von hinten zu hören bekommt. Das ist standardmäßig trotz der hinteren Lautsprecher nicht der Fall, da man durch die Abschirmung des Sitzes den Sound aus den hinteren Boxen nach vorne anschottet.
Ich werde erstmal das Radio gegen ein Acapulco CD51 tauschen von Blaupunkt, da es meiner Meinung nach am besten reinpaßt von der Optik und da ich Blaupunkt sehr mag. Dann schaue ich mich nach einem Adapter um, sodaß man die Lenkradfernbedienung weiterhin für das neue Radio benützen wird können.(Weißt Du wo man sowas kriegt???)
Dann kommen vorne FOCAL 165W oder 165K2 rein, weiß noch nicht so genau. Dann brauch ich einen Verstärker. Welcher das wird weiß ich auch noch nicht, vielleicht einer von Audison. Die hinteren Koax-Boxen sollen so bleiben und nur über das Radio bestrieben werden, von denen wird man eh nix hören. Tja und zu guter Letzt, für meinen Raumklang, stelle ich mir Kichbass-Boxen in der Hackablage vor!
Was hälst Du davon?
Achja und wie ist Dein 307 sonst so? Ich will den HDi 107PS FAP!
Gruß, Andi
>>Hi Rainer!
>Hey, Andi,
>Grüßings,
>der Rainer
Rainer
Beitrag von Rainer » Mo 25.03.02 20:47
Mann Mann,
da hast Du ja ganz schön was vor mit dem 307, so rein Soundmäßig...
Also, ich bin mit meinem 307 HDI FAP 107 PS sehr zufrieden, ich habe ihn allerdings erst seit Freitag, auf so viel Erfahrungswerte kann ich noch nicht zurück greifen.
Heute ist mir aufgefallen, dass es beim Beschleunigen irgend ein komisches, leises Pfeifen gibt, mmh, da weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll.
Ich fahre auch tagsüber mit Licht. Die Peugeot Ingenieure haben das Multifunktionsdisplay an das Abblendlicht gekoppelt, schaltet man es ein, wird das Display dunkler, was zur Folge hat, dass man es bei Tageslicht nicht besonders gut ablesen kann.
Aber er fährt (sich) echt toll, beschleunigt sehr gut...hach, einfach ein schönes Auto...
der Rainer
>Hi Rainer!
>Was hälst Du davon?
>Gruß, Andi
>>>Hi Rainer!
>>Hey, Andi,
>>Grüßings,
>>der Rainer
Rainer
Beitrag von Rainer » Mo 25.03.02 20:52
Jaja, aber ich will ja das werkseitige Radio mit den werkseitigen Steckern benutzen, da nützt so ein Adapter ja nix...ich sag's ja, ich werde schnippeln...
307HDi
Beitrag von 307HDi » Mo 25.03.02 20:58
Grüßi!
Ha, seit Fr., na das ist wirklich noch nicht lang!
Hm, also vor habe ich dies alles nur dessen Verwirklichung wird auch noch dauern! Kostet ja alles Geld, deshalb werd ich alles schön der Reihe nach machen.
Radioumbau zu 90%
Frontsystem FOCAL zu 100%
Endverstärker zu 90%
Hecksystem zu 75%
Danke für den Hinweis daß das Multidisplay dunkler wird bei eingeschalteem Licht. Kann sich echt als NAchteil herausstellen, ich fahr nicht immer aber oft mi Licht am Tag. Immerhin ist es gut plaziert.
Was sagst Du zu dem Gigagroßen Handschuhfach? IStdoch echt Wahnsinn wie groß! Und auch noch gekühlt! Und das Sonnenbrillenfach... *schwärm* :-)
Naja ich hoffe es findet sich noch eine Antwort für Dich!
Aber auf jeden Fall halt mich auf dem Laufenden, sowohl was Deinen 307 betrifft als auch Deine Lösung für die Heckablage! Würd mich echt sehr freuen!
Achja: So extrem ist das auch wieder nicht was ich da vorhab. Echte Hifi-Profis würden darüber nur milde Lächeln, aber ich will auch nix zu extremes, so wie beschrieben wird das schon passen!
Gute Fahrt und viel Spaß!
Andi
>Mann Mann,
>der Rainer
>>Hi Rainer!
>>Was hälst Du davon?
>>Gruß, Andi
>>>>Hi Rainer!
>>>Hey, Andi,
>>>Grüßings,
>>>der Rainer
ApG
re: 307 und Lautsprecher in der Heckablage
Beitrag von ApG » Di 26.03.02 10:08
Hi Leute,
also ich freu für jeden der seinen neuen 307 bekommt. Ich darf mich ab 8.4. glücklich schätzen. Ich fand den Sound bei der Probefahrt auch nicht berauschend, lasse es aber ruhig angehen. Radio ist zwar schon geplant (Blaupunkt Washington mit 10 CD Wechsler), aber bei den Boxen hab ich noch keine Vorstellungen. Ich lass erstmal das Auto kommen und dann sehn wir weiter.
CU
307HDi
Beitrag von 307HDi » Di 26.03.02 10:17
Hi APG!
Ok mach das, ich wünsch Dir viel Spaß mit Deinem 307!
Aber daß Du uns ja berichtest wies läuft, gelle?
Ich behalte Dich mal im Auge! ;-) *g*
Würd mich sehr freuen, bin für jeden Denkanstoß dankbar!
Schöne Grüße, andi
>Hi Leute,
>CU
