greenLion
- Postleitzahl: 38176
von greenLion » Do 20.02.20 13:54
kann mir jemand sagen wie man die Motornummer und Getriebe Typ beim 307 Break ermittelt?
VF33FNFUC82480391
EZ: 06.2002
Möchte Teile bestellen, aber das System gibt mir immer vor ....Motornummer bis bzw. ab.... und Getriebe MA oder BE4?
Danke und Grüße
Alex
*firemaster*~
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 51647
von *firemaster*~ » Do 20.02.20 14:12
Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher, aber ich meine Die Nummer ist im Block eingestanzt, in der Nähe des Kurbelwellensensors bzw Ölfilter. Je nach alter schwer zu erkennen.
Gabs den 307 mit NFU überhaupt mit BE Getriebe? Dachte immer sowas haben die eher bei Lastfahrzeugen gemacht wie zb Berlingo.
Grundsätzlich sollten die MA Getriebe alle passen du musst nur gucken ob die beim 307 schon eine hydraulische Kupplungsbetätigung haben oder mit Seilzug. Nachgucken konnte ich nicht, ich glaube du hast dich bei der Fin verschrieben.
greenLion
von greenLion » Do 20.02.20 14:25
*firemaster*~ hat geschrieben: ↑Do 20.02.20 14:12
Stimmt, es ist die VF33ENFUC82480391
Hat die hydraulische Kupplungsbetätigung.
VG
*firemaster*~
von *firemaster*~ » Do 20.02.20 16:03
Hi, die neueren Getriebe mit hydraulischer Betätigung sind aufjedenfall teuerer als die alten Varianten.
Rein optisch würde ich auf MA tippen wenn man dem Bild glauben darf. Bezeichnungen stehen ja aber auch dabei.
greenLion
von greenLion » Do 20.02.20 17:45
Also ich hab mal bei Auto DNA geschaut, da steht es ist ein BE4 Getriebe.
Jetzt brauche ich nur noch die Motor Nr.
*firemaster*~
von *firemaster*~ » Do 20.02.20 20:14
Ich weiss nicht ob dich das weiter bringt, aber das steht unter Motorseriennummer 10 FX3K 1522842.
Ich meine aber irgendwie im Kopf zu haben das die Nummer auf dem Block den Kennbuchstaben enthält, kann mich aber auch irren.
Getriebetyp BE4
- Politessen-Verehrer
- Land: Schweiz
von Rolf-CH » Do 20.02.20 22:47
Gib doch sonst an, was Du bestellen willst.
Dann kann man die Originalersatzteilnummern heraussuchen und meistens auch Umschlüsseln auf Anbieter mit nicht Originalteilenummern.
greenLion
von greenLion » Fr 21.02.20 13:21
*firemaster*~ hat geschrieben: ↑Do 20.02.20 20:14
Getriebetyp BE4
Super Danke!
Das ist genau das was ich gesucht habe
