Airbag Lampe Aus, Blinkt und Leuchtet dauerhaft
Lilly
Postleitzahl: 59192
Re: Airbag Lampe Aus, Blinkt und Leuchtet dauerhaft
Beitrag von Lilly » Mi 25.03.20 17:44
Ich bin gerade noch mal zur Garage geflitzt und habe den Widerstand diesmal direkt am Stecker vom Fahrerairbag gesteckt. Der Fehler bleibt und war irgendwie zu erwarten.
Trenne ich irgendein Kabel vom Airbag System und starte den Motor, dann blinkt die Lampe sofort und behält das blinken bei.
Was mich jetzt wundert ist, dass die Lampe eigentlich dauerhaft bei einer direkten Unterbrechung leuchten müsste, tut sie aber nicht mehr.
Nein den Widerstand habe ich nicht gemessen und auch keine Durchgangsprüfung gemacht. Hast einen Wert für mich für den Widerstand?
CptAGE
Beitrag von CptAGE » Mi 25.03.20 18:22
Hi Lilly,
Widerstandswerte habe ich nicht, bei meinem war das alles bisher Problemlos..
Für die Wickelfeder müssten aber Werte um die Null Ohm (Achtung: Gerätetoleranzen!) zu erwarten sein, eine auseinandergefallene Wicklung ist nicht wirklich lang...
Zum Thema blinkt nur noch...
Je nach Fahrzeughersteller und Baujahr gehen Airbag-Lampen teils auch nur durch Zurücksetzen und nicht nach Reparatur von alleine aus.
Ob das bei deinem ist.... :gruebel:
Vllt. bist ja Morgen nach dem Termin weiter.
Gruß CptAGE
Lilly
Postleitzahl: 59192
Beitrag von Lilly » Do 26.03.20 18:20
CptAGE hat geschrieben:
Mi 25.03.20 18:22
Bei meinem geht die Lampe auf jeden Fall aus, wenn der Fehler behoben ist. Diese Erfahrung durfte ich vor ein paar Jahren dank den Gurtstrafferkabel machen. :)
Der Fehlerspeicher konnte heute nicht ausgelesen werden bei Peugeot. Der Tester kam nur ins Motorsteuergerät, das für den Airbag hat er gar nicht erst angezeigt. Sie haben sogar den alten Boschtester hochgefahren und auch mit dem hat es nicht geklappt.
Habe jetzt ein gebrauchtes Steuergerät bestellt und denke das die Sache dann durch ist. Ich hoffe es! ☘️
Beitrag von Rolf-CH » Do 26.03.20 21:11
Bei der Fehlerauslesung darf man bei dem nicht in den Globaltest um zu sehen, wo der Fehler liegt.
Man muss Test nach Steuergerät eingehen.
Typische Analyse der modernen Peugeot Werkstätten, keine Ahnung von älteren Modellen.
Gespannt, wie es weitergeht.....
Lilly
Postleitzahl: 59192
Beitrag von Lilly » So 29.03.20 19:40
Ich kann leider nichts dazu sagen, wie die den Tester bedient haben, durfte nicht mit in die Werkstatt.
Ich habe aber auch mit denen besprochen, das nur das Airbag Steuergerät ausgelesen werden soll.
Ich werde weiter berichten, sobald ich das Steuergerät verbaut habe. 🤗
qui
Postleitzahl: 73033
Beitrag von qui » Mi 01.04.20 20:02
Ich hatte das Problem auch öfter,an beiden 306. Mehrmals. Geholfen hat am Schluss, die Kabel direkt zu verlöten, bzw mit einer gescheiten Steckverbindung,Schrumpfschlauch drüber, sollte dann passen
"Du hast uns auf den Parkplatz gebracht, jetzt bring uns auch wieder runter! - Ach so, du willst runter von dem Parkplatz."
"Once I held in my hand the starlight of Eden" ~ "I am dancing in the sunshine of the dark"
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Mi 01.04.20 22:28
Interessant wäre mal was Blinken bedeutet und was dauerhaftes leuchten?
Ich hatte auch die Kontaktprobleme unterm Sitz, bei mir leuchtete die Lampe dann aber dauerhaft. Habs auch verlötet und dann war ruhe. Geblinkt hats aber nie.
:zwinker:
qui
Postleitzahl: 73033
Beitrag von qui » Do 02.04.20 07:14
ne geblinkt eig. auch nie, kurz aus, dann dauerhaft geleuchtet
blinken = Wackler?
Leuchten = permanent unterbrochen?
würde ich spontan vermuten...
Lilly
Postleitzahl: 59192
Beitrag von Lilly » So 05.04.20 11:45
Huhu
Ich hatte gestern endlich Zeit um ans Auto zugehen.
Das neue Steuergerät ist verbaut und der Fehler ist verschwunden! :lachkreisch:
qui hat geschrieben:
Mi 01.04.20 20:02
Du meinst bestimmt die Kabel und Stecker unter den Sitzen. Diesen Fehler hatte ich vor Jahren auch schon. Stecker sind rausgeflogen und die Kabel habe ich auch ersetzt.
*firemaster*~ hat geschrieben:
Mi 01.04.20 22:28
Das hat mich auch die ganze Zeit interessiert, konnte dazu aber nichts finden.
Bei einer Unterbrechung muss die Lampe auf jeden Fall dauerhaft leuchten.
Eine blinkende Leuchte könnte vielleicht ein sporadisch Fehler sein. Anders würde es eigentlich keinen Sinn machen.
In meinem Fall war es das Steuergerät, es hat die Lampe blinken und leuchten lassen. :vorkopphau:
CptAGE
Beitrag von CptAGE » Mi 08.04.20 10:09
Hi Lilly,
danke für's Rückmelden, ich freue mich immer wenn am Ende auch die
"Lösung des Rätsels" veröffentlicht wird.
Gruß CptAGE
