Peugeot 307 HDI - Klima defekt
Verfasst: Fr 17.04.20 23:39
bei meinem aktuellen Problemkind handelt es sich um einen Peugeot 307 2.0 HDI 16V mit Baujahr 2004. Und zwar funktioniert die Klimaanlage nicht. Genauer gesagt schaltet die Klimakupplung gar nicht. Hatte in meiner Naivität alles durchgemessen und festgestellt, dass kein Strom/Signal ankommt und den Druckschalter erneuert - leider ohne Erfolg.
Daraufhin hab ich das Steuergerät auslesen lassen und hatte die Meldung "Fehler Innenraumfühler". Innenraumfühlertausch war erfolglos. Tausch des Bedienteils ebenso.
Bin jetzt schon ein bisschen genervt, aber dann kanns fast nur noch an nem Kabel zwischen Fühler und Bedienfeld liegen, oder?
Habt ihr da noch Tips/Ratschläge?
Danke
Danke
