				207er Froststopfen vom Zylinderkopf liegt im Kettenkasten
				Verfasst: Do 21.05.20 10:58
				von franzosenfreund
ich habe folgendes Problem an meinem 207er aus 2009 mit 1.4 16V 95PS VTi Motor.(
Wasser ist ins Öl gekommen.
Verdacht auf ZKD...
Kompression geprüft, alles in Ordnung.
Ventildeckel abgebaut und im Kettenkastengehäuse lag ein Froststopfen der sich aus dem Zylinderkopf gelöst hat.
Der Pfeil zeigt, wo der Stopfen (X) hin gehört
Hat jemand dieses Problem schon mal gehabt?
Wie kann ich diesen erneuern, ohne den Zylinderkopf auszubauen? (Werkzeug...da sehr wenig Platz)
Bin auf Antworten gespannt!
Gruß an die Gemeinde
				Re: 207er Froststopfen vom Zylinderkopf liegt im Kettenkasten
				Verfasst: Sa 23.05.20 22:16
				von Rolf-CH
				Sowas habe ich noch nie gesehen, sicher dass der Kühlwasserkreislauf darüber geht?
Gibt es diesen Stopfen einzeln? Ich finde nähmlich nichts davon.
				Verfasst: Di 02.06.20 17:03
				von Peugeot408
				Ich kann dir ganz genau sagen wie das passiert ist, dies passiert beim EP6 auch.
Die Ursache hier geht auf eine defekte ZKD, abgase kommen ins Kühlmittel System, gelangen dann in diesen Kanal und wenn der druck weiter steigt dann haut es diesen Stopfen raus.
Kopf muss runter, anders geht's nicht du musst eh die Hydrostöpsel überprüfen die gehen kaputt dadurch.
MfG
				Verfasst: Mi 03.06.20 20:45
				von Kris
				Peugeot408 hat geschrieben: ↑Di 02.06.20 17:03
defekte ZKD
Ich sag's ja immer: Von BMW hat Peugeot gelernt, Motoren zu bauen, die nicht halten ...
				Verfasst: Mi 03.06.20 21:47
				von *firemaster*~
				Kris hat geschrieben: ↑Mi 03.06.20 20:45
defekte ZKD
Das würde ich definitiv so unterschreiben.!
Verstehe auch nicht wieso die nicht den TU als Basis für ihren 1.6turbo genommen haben. Die liefen ja schon mit Saugerinnerein bei privatumbauten gut mit nem Lader dran. Ob da im Kopf kein Platz mehr war wegen der Direkteinspritzung?
Wobei ich mal mit bem Bekannten gesprochen hatte der bei Peugeot arbeitet, der meinte mittlerweile laufen die 1.6er T ganz zuverlässig.
Wie ist das eigtl mit den neuen 1.2 Turbos, reine Eigenentwicklung? Brauchbar?
				Verfasst: Mi 03.06.20 23:52
				von simon84
				Haha
				Verfasst: Do 04.06.20 00:43
				von Peugeot408
				Den Stopfen muss man einpressen.
Hab heute einen 307er TU5 bj. 2004 gekauft mit 480.000km auf dem tacho und das für ungefähr 2000€, das Auto wurde kein bisschen gepflegt und es fährt noch!!
Zylinderkopfhaube ist undicht sonst läuft er voll normal.
Kühlmittel erhitzt sich auf 100°grad, der Kühler dreht nur auf erster Stufe und wenn ich den Motor ausmache dann kühlt er nicht nach.
Die Gangschaltung ist so ausgelutscht, die Pedale auch.
Der lenkstockhebel für das fahrlicht ist kaputt, sobald ich ihn anfassen geht das Licht aus und wieder an.
Dann sieht er noch aus als ob er von allen Seiten gerammt wurden ist.
Ja 2000€ ist verdammt viel für so einen Wagen, aber alte Autos hier sind so teuer weil man die damals verzollen musste.
Und 307er kosten hier teurer als 308er, die 308er will hier keiner.
Und PSA versucht sich verzweifelt in Russland aufzubauen, Citroen C4 als stufenheck war hier beliebt aber alle mit EP6 Motoren und es gab viele Ausfälle.
Dank BMW verliert PSA den russischen Markt.
Deswegen haben die angefangen EC5 Motoren auf Basis des TU5 hier zu verbauen.
Die EP6 und EP3 Motoren haben ab 2012 verbesserte Materialien bekommen, trotzdem gehen die kaputt.
Hab gestern ein Iranisches Auto gesehen irgendwie Iran Samand hieß er, die kiste hatte nen peugeot motor irgendeinen 1.8l mit 100ps, der hatte 830.000 auf dem tacho.
Die eigenen PSA motoren sind extrem zuverlässig verglichen mit anderen Herstellern.
Auch Renault macht gute Motoren, diese ganzen Dacia Logan werden hier als Renault Logan verkauft mit Renault Logos auf den Autos.
Ab Werk mit LPG/CNG sogar und Garantie 3 jahre oder 150.000km
BMW und VW Konzerne bringen nur Müll Motoren raus, Mercedes ist der einzige der da qualitativ noch was bieten kann, bei den ist aber der Service grauenhaft.
				Verfasst: Do 04.06.20 12:47
				von simon84
				Peugeot408 hat geschrieben: ↑Do 04.06.20 00:43
Da musste ich schmunzeln
 Das war etwas was ich noch nie verstanden habe, Immer wenn du hier in Europa so eine abartige, hässliche Limo siehst, Passat Limo etc. dann klebt hinten ein UA oder RUS drauf
Kombi ist wohl nicht akzeptabel
				Verfasst: Do 04.06.20 20:11
				von Peugeot408
				Ja in Russland sind Kombis nicht wirklich beliebt, hatchback ist eher bei dem weiblichem geschlecht beliebt.
Den C4 als stufenheck finde ich aber selber auch gut gelungen.
http://www.motorpage.ru/Citroen/c4_seda ... 58040.html
