308 1.6 hdi Turbolader Ölzufuhrleitung spritzt Öl Hilfe !!
Verfasst: Fr 19.06.20 19:14
Hallo Freunde!
Bitte um Hilfe!
Ich habe einen Peugeot 308 1.6 Hdi 80 kW Bj 2008
200.000 KM Laufleistung. Letzten Monat habe ich bemerkt, dass mein Auto Öl Flecken auf dem Boden verursacht und das der Motorbereich verölt ist. Ich fuhr in die Werkstatt und habe es prüfen lassen. Man gab mir die Info, dass der Turbolader evtl. undicht wäre und daher kommen würde. Ich fand auch rasch ein gebrauchtes Originalteil der angeblich 100% wäre sogar mit 1 Jahr Garantie. Ich kaufte zudem einen Turbolader Dichtungssatz und ging in die Werkstatt.
Der Meister baute mir den Turbo aus, erneuerte die Dichtungen und baute den Austausch Turbo ein. Die Dichtungen für die Hohlschrauben wurden ebenfalls erneuert. Schließlich nach 5 Stunden Arbeit wurde das Ersatzteil eingebaut. Nach dem Starten spritzte direkte an der Ölleitung zum Turbolader (Ölzufuhr) Öl mit Druck aus. Der Meister sagte mir daraufhin,
das die Ölleitung defekt und undicht wäre und erneuert werden müsse. Ich kaufte direkt eine neue Ölleitung. Nach mehrstündigen Arbeit verbaute er mir nun die neue Ölleitung. LEIDER spritzte auch diesmal direkt an der Ölleitung Zufuhr (Eingang zum Turbo) das Öl raus beim starten und laufendem Motor. Er ging davon aus, das der Ersatz Turbolader defekt und dicht wäre, dass das Öl nicht durch den Lader fließe.Nun habe ich den alten Turbolader wieder einbauen lassen.
Nun startete ich den Motor und siehe da, es spritzt wieder an der selben Stelle das Öl.
Ich bitte Euch um eure Hilfe. Ich würde mich sehr über Eure Beiträge freuen.
ZUR ÖLLEITUNG: METALL LEITUNG MIT BEIDEN RINGFÖRMIGEN ENDEN UND GELENKEN. DAS ROHR LÄSST SICH AN BEIDEN ENDEN CA. 1CM HIN UND HER WEGEN.
VIELEN DANK IM VORAUS
Bitte um Hilfe!
