kommt drauf an wie du es machen willst, also ob alles selber, oder halt machen lassen.
Dreh am besten erstmal am Innenteil des Kompressors ob der noch gängig ist.
Leitungen gammeln gerne unterm wasserkühler die durch , auch die Kondensatoren sind nach sovielen Jahren meistens hinüber. Meiner hatte auch ein Loch direkt hinterm Expansionsventil, da ist so nen Moosgummi, nen stück zurückgeschoben, und riesig gefreut.... Verdampfer im Eimer... Das ist ne Arbeit
Wenn nichts offensichtliches findest, entweder in der Werkstatt, Druck drauf und dann sollen die gucken wo es rauskommt, die haben da irgend nen tolles Gas, womit die zum testen Druck drauf geben.
Wenn du es selbst machen willst, kannste dir entweder nen Anschluss bauen für ne starke Pumpe, oder etwas Propan rein zum testen und mit nem Gasschnüffler rum gehen und suchen. Aber immer schön vorsichtig mit Propan,ist nicht nur brennbar, als Info es ist auch schwerer als Luft, sinkt also ab, steigt nicht auf.
