ABS Lampe im Armaturenbrett spinnt (Peugeot 306 Cabrio Bj. 99)
Verfasst: Di 13.10.20 17:14
von Roadrunner86
Hallo in die Runde,
ich habe folgendes Problem, dass wenn ich mit meinem 306 fahre die ABS Lampe flackert dann wieder ausgeht in kurven oder wen ich über ne unebene Straße fahre. wie so ein Wackelkontakt. Kann das sein das irgendwo der Stecker vom ABS locker ist. Also das war mein erster Gedanke. Ich hoffe mal nicht das es ein ABS Ring ist. Vll könnt ihr mir einen Rat geben oder vll hatte einer von euch das auch schon mal. Es geht viel kleinscheiss nicht, keine Radio, Keine digitale Uhr und Außentemperaturanzeige.
Und ein Problem wenn das Auto läuft und ich fahre und Blinker an mache oder einen anderen Verbraucher dann spinnen kurz die Zeiger von Drehzahl und Km/h denke ich ist es die Batterie dass hatte ich bei meinem vorherigen Auto auch
Ich hol das Cabrio erst noch ab und dann werde ich mal die Batterie tauschen und mir die Sicherungen alle anschauen. Zahnriemen muss ich anschauen und eine neue Verdeck Scheibe brauch ich auch für hinten. Also hab da bissal was zu schrauben.
Fenster Beifahrer Seite geht nicht mehr auf und lauter so kleine Baustellen.
