So da ich schon mit der kupplung angefangen habe dachte ich mir dann mach ich noch schnell mein benzin Kreislauf.
Vorgeschichte, weil ich zu wenig benzin damals hatte ist die pumpe durchgebrannt.
Neue bestellt aber nicht eingebaut, da es die ganze Zeit warm war und ich das Auto im LPG Betrieb starten konnte.
Da es aber jetzt kälter ist will der nicht mehr wirklich, er startet im LPG und geht nach 30 Sekunden aus.
Und jeden Morgen mit dem wasserkocher dort stehen und auf den verdampfer gießen habe ich auch keine Lust.
Als ich die Kraftstoffpumpe damals ausgebaut habe ich den Tank abgepumpt, der dürfte sich eigentlich nicht verzogen haben, scheint also ok sein.
Den Stecker habe ich abgeschnitten und einen anderen angelötet, da er auch durch war und es schlechten Kontakt gab.
So neue Pumpe rein, Benzin rein, Sicherung sein und los.... Nix er dreht und dreht aber startet nicht.
Ich erstmal die leitungen die leitungen von der Pumpe abgezogen um zu gucken ob die überhaupt pumpt.
Resultat: sie pumpt, aber am motor kommt nichts an.
Ich gehe davon aus, daß es an den leitungen liegt.
Vielleicht aber auch am Kraftstoff Filter, hab mir den noch nicht angeschaut.
Kann man die leitungen irgendwie wieder frei kriegen? Oder kann ich mich einstellen neue zu besorgen?
Service
