Peugeot 206cc läuft auf 2 zylinder
Nicolefrz
Postleitzahl: 27721
Beitrag von Nicolefrz » Fr 26.02.21 14:45
Moin zusammen,
Bin neu hier,und habe gleich eine Frage.
Mein Auto läuft nur noch auf 2 zylinder 3und 4 sind ohne Funktion.
Getauscht wurde Zündkerzen und zündspule. Angeblich hat die Werkstatt auch geprüft ob die, einspritzdüsen funktionieren. Für 130 Euro...sollen Angeblich funktionieren. Fehlercode P7
P1359 hat er mir nur auf einen Zettel geschrieben. Und Aussage steuergerät.
Ist die zweite Werkstatt gewesen. Die erste hatte die oben genannten Punkte erneuert mit der Aussage. Steuergerät.
Fehlermeldung im Display ist anomalie abgas und airbag im Wechsel.
Hat jemand eine Idee was es noch sein könnte?
Kann man evtl. Ein gebrauchtes steuergerät zum testen nehmen? Bin eine Frau 🙈 und wenig Ahnung.
Lieben Dank fürs Lesen und evtl. Antworten
Re: Peugeot 206cc läuft auf 2 zylinder
Beitrag von Emma65 » Fr 26.02.21 21:58
Mechanische Seite in Ordnung = Kompressionswerte OK ?
Kompressionswerte müssen im Bereich von 11 bis 15 bar liegen. Wenn das in Ordnung ist, kann man auf die Elektrische Suche gehen. Zündspulenleiste ausbauen, Kerzen reinstecken und gegen Masse halten. Motor starten, kommt Zündfunke auf allen 4 Kerzen.?
PS: wenn der wirklich nur auf 2 Zylinder laufen sollte, bekommst Du den Wagen gar nicht vom Hof 🤔😴
Solch einen Fehler sollte eigentlich jede Fachwerkstatt finden können. Tester anschließen, in Parameterwerte gehen und schauen ob alle 4 Zündkerzen und alle 4 Einspritzdüsen ein Signal aus dem Motorsteuerteil bekommen. Einspritzdüsen kann man sogar über Stellgliedtest ansteuern. Somit weiß man auch gleich, daß die Kabel OK sind.
Nicolefrz
Postleitzahl: 27721
Beitrag von Nicolefrz » Sa 27.02.21 08:11
Moin, Kompression ist ok wurde 2 mal gemessen. Zündfunken sind nur auf 1 und 4
Der Wagen wurde abgeschleppt.
Somit bin ich immer noch ratlos
Nicolefrz
Postleitzahl: 27721
Beitrag von Nicolefrz » Sa 27.02.21 08:14
Ich habe ein gebrauchtes steuergerät gefunden. Was genau identisch ist.
Wie läuft das auswechseln? Bzw. Ist ein wechseln möglich?
Beitrag von Rolf-CH » Sa 27.02.21 20:14
FZ springt nicht an, weil Anlasssperrcode hinterlegt ist und nicht übereinstimmt.
alex m
Beitrag von alex m » So 28.02.21 12:01
lass mal das Massekabel vom Getriebe zur Karosse checken.
Die sind beim 206 leider sehr kurz und neigen je nach Fahrweise (bzw. durch Lastwechsel) dazu aus dem Kabelschuh zu rutschen.
Ist das Kabel lose produziert so ein Massekabel die schönsten Fehler.
Bis dazu hin, dass es eben das Steuergerät himmelt.
Auch prüfen ob die Polklemmen an der Batterie richtig sitzen und die Batterie ok ist.
Welche Nummer hat das Steuergerät?
Ein Steuergerät samt dazu passender BSI und Schlüsselsatz könnt ich dir anbieten.
Nicolefrz
Postleitzahl: 27721
Beitrag von Nicolefrz » Mo 01.03.21 19:25
Moin, das lass ich morgen gleich prüfen
Steuergerät ist von bosch
0261207477 typME 7.4.4
965659380
9643218980
Beitrag von Emma65 » Mo 01.03.21 21:53
https://ecu.de/peugeot/motorsteuerger%C ... 03816.html
Zur Prüfung und Reparatur dieses Gerätes werden weiterhin benötigt:
- Schlüssel
- Zentralelektronik
Reparaturkosten: 180,00 € Netto zzgl. Versandkosten
alex m
Beitrag von alex m » Do 04.03.21 18:19
also ich kann abieten:
Peugeot 206 CC 1.6 Benzin
Steuergerät
Bosch 9652552380
ME7.4.5
96 613 839 80
Dazu passend die BSI + den Funkschlüssel ohne Schlusselbart.
Nicolefrz
Postleitzahl: 27721
Beitrag von Nicolefrz » Fr 05.03.21 07:15
Was soll es kosten? Und was müssen wir beim Einbau beachten? Lg
