mgbayreuth
- Postleitzahl: 95367
von mgbayreuth » Fr 10.09.21 12:36
habe hier mal ein kleines Problem mit meinem 308 II SW BJ. 2014
Fahre das Fahrzeug nun etwas mehr als zwei Jahre und nun ist mir aufgefallen, dass sich der Tempomat nicht aktivieren lässt (kann jetzt allerdings nicht sagen, ob er sich schon mal aktivieren hat lassen)
Limiter lässt sich ohne Probleme aktivieren und funktioniert auch.
Bei Auswahl der Tempomat Funktion und anschließendem Versuch eine Geschwindigkeit einzustellen (+/- Taste oben und unten) passiert gar nichts. Beim Betätigen des seitlichen Knopfes für die Geschwindigkeit kommt im SMEG+ die Meldung "Geschwindigkeitsregelung nicht verfügbar" "Geschwindigkeit eingeben"
Habe nun schon den Hinweis auf Bremskontaktschalter und Kupplungsschalter gelesen.
Bremskontaktschalter schließe ich aus, da die Bremslichter funktionieren und auch in der Software über OBD im Bereich Tempomat der Bremskontaktschalter als aktiviert angezeigt wird wenn er betätigt wird.
Kupplungsschalter würde ich tendenziell auch ausschließen, da meiner die Eco-Funktion (Start/Stop) hat, und sobald ich die Kupplung trete springt er aus dem Stop-Modus wieder in den Start-Modus.
SMEG+Version ist die 5.42.A.R2
Kennt jemand vielleicht dieses Problem oder hat noch einen Tip für mich?
Viele Grüße
Martin
- ADAC-Fan
von Emma65 » Fr 10.09.21 21:52
Fahrgestell Nr. Bitte mit reinzuschreiben bei technischen Anfragen !!!
Wir sitzen nämlich hier nicht vor einem Riesen-Bücherberg von Reparaturanweisungen von PSA, in dem wir rumsuchen, noch haben wir eine aussagekräftige Glaskugel.
Über Dein Ausschlussverfahren gehe ich nicht mit. Fehlerauslese machen lassen mit PSA Diagnosegerät. Man muss in die Fehlerliste der BSI gelangen.
Danach kann man den Fehler eingrenzen-/ermitteln.
mgbayreuth
von mgbayreuth » Sa 11.09.21 08:30
Guten Morgen.
Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN): VF3LC9HCGES121046
Benutzer:
Fahrzeug : 308 /308 (T9)
Druckdatum : Sonntag, 22. August 2021 16:49:15
Beginn der Fahrzeugsitzung : 22/08/2021 - 16:45
Version der Station : 07.57
BSI2010 Fehlerliste
Expert /Globaltest
Vehicle \menu_tg_t9.s : 23_00
Antichronologische Anzeige
Derzeitiger Kilometerstand 123683 km
Gesamtzahl der Ereignisse 18
Fehlerliste voll Nein
123657 km
20/08/2021 14:32:41 U1F1888 Multiplexbedienteil Der Fehlercode ist nicht bekannt.
123657 km
20/08/2021 14:32:41 U1F3E87 Multiplexbedienteil Der Fehlercode ist nicht bekannt.
123657 km
20/08/2021 14:32:40 U1F1888 Multiplexbedienteil Der Fehlercode ist nicht bekannt.
123657 km
20/08/2021 14:32:40 U1F3E87 Multiplexbedienteil Der Fehlercode ist nicht bekannt.
123645 km
20/08/2021 09:54:47 U1F1888 Multiplexbedienteil Der Fehlercode ist nicht bekannt.
123645 km
20/08/2021 09:54:47 U1F3E87 Multiplexbedienteil Der Fehlercode ist nicht bekannt.
123645 km
20/08/2021 09:54:46 U1F1888 Multiplexbedienteil Der Fehlercode ist nicht bekannt.
123645 km
20/08/2021 09:54:46 U1F3E87 Multiplexbedienteil Der Fehlercode ist nicht bekannt.
123644 km
20/08/2021 09:50:12 U1F1888 Multiplexbedienteil Der Fehlercode ist nicht bekannt.
123644 km
20/08/2021 09:50:12 U1F3E87 Multiplexbedienteil Der Fehlercode ist nicht bekannt.
123644 km
20/08/2021 09:50:11 U1F1888 Multiplexbedienteil Der Fehlercode ist nicht bekannt.
123644 km
20/08/2021 09:50:11 U1F3E87 Multiplexbedienteil Der Fehlercode ist nicht bekannt.
122953 km
18/08/2021 10:47:06 FFB3 Telematikeinheit SMEG_PLUS Interner Fehler des Touchscreens lokal. Nicht definiert
122953 km
18/08/2021 10:31:59 FFB3 Telematikeinheit SMEG_PLUS Interner Fehler des Touchscreens lokal. Nicht definiert
122940 km
18/08/2021 09:13:16 FFB3 Telematikeinheit SMEG_PLUS Interner Fehler des Touchscreens lokal. Nicht definiert
122940 km
17/08/2021 18:01:59 FFB3 Telematikeinheit SMEG_PLUS Interner Fehler des Touchscreens lokal. Nicht definiert
122895 km
17/08/2021 09:08:21 FFB3 Telematikeinheit SMEG_PLUS Interner Fehler des Touchscreens lokal. Nicht definiert
122895 km
16/08/2021 10:35:53 FFB3 Telematikeinheit SMEG_PLUS Interner Fehler des Touchscreens lokal. Nicht definiert
Achtung : die Diagnosestation DIAGBOX berechnet das Datum der Ereignisse des Fehlerjournals unter
Verwendung der Uhr des Computers, an dem DIAGBOX installiert ist . Diese Uhr muss daher korrekt
eingestellt sein .
cc franky
von cc franky » Sa 11.09.21 15:27
mgbayreuth hat geschrieben: ↑Fr 10.09.21 12:36
Es gibt durchaus Fahrzeuge bei denen es einen extra Schalter am Pedal gibt für den Tempomat, sowohl Kupplung als auch Bremse, lässt sich ja leicht kontrollieren einfach mal an den Pedalen nachsehn wieviele Schalter da für Bremse und Kupplung vorhanden sind, wenn jeweils nur einer dank ok wenn es 2 sind dann nachmessen ob die funktionieren.
206 CC 2,0 S16
- ADAC-Fan
von Emma65 » Sa 11.09.21 17:38
Beide Fehler sind interner Fehler des Touchscreens. Hat nichts mit der Gewindigkeitsregelung zu tun.
Bremslichtschalter ersetzen und ausprobieren. Nimm OE Ersatzteil !!!
