Peugeot 308 sw BJ2010 Problem mit ruckelnden Bildschirm.
Verfasst: So 26.09.21 21:23
Wip Nav Display fährt ruckelig ein und aus
Heute bei sehr warmen Temperaturen fiel mir auf dass Das der Bildschirm zu 45 Grad ausfährt und dann hängen bleibt. Nach weiteren Male Zündung aus und an, geht es einigermaßen, aber ruckelt wenn es ca 45 Grad passiert beim ein und ausfahren. Hab die verkleidung wo die Knöpfe sind abgemacht und Fotos gemacht.
Hilft an den Zahnräder WD 40?
Beim ersten Bild ist so ein weißes Zeug unterhalb des Zahnrades ist das Staub? Die Zahnräder sehen intakt aus
Kennt einer eine Lösung ohne Werkstatt?
Danke schonmal
Danke schonmal
