306 Cabrio FH hinten
Verfasst: So 07.08.22 21:22
von ilseschaaf
Plötzlich fährt das rechte hintere Fenster nur noch 4cm raus und bleibt stehn. Fährt aber wieder auf Knopfdruck rein. Und auch alles net mal langsam.
Also elektrisch scheinbar in Ordnung. ! ??
Hat jemand ne Idee?
Muss ich alles auseinanderbauen ??
Re: 306 Cabrio FH hinten
Verfasst: Mo 08.08.22 18:58
von mn4600
Ja, schön sauber machen und fetten
Verfasst: Mi 10.08.22 16:26
von Kartsport
Zuerst mal alles ausbauen dann gut reinigen und dann gut fetten dann sollte es wieder flott rauf und runter gehen.Ist zwar etwas frickelei geht aber wenn man etwas begabt ist
Verfasst: Mi 10.08.22 23:12
von ilseschaaf
Danke euch! Habe heute mal angefangen auseinanderzubauen und habe von oben ein halbes weißes Rädchen liegen sehen ...
Scheint wohl was gebrochen zu sein.
Verfasst: Do 11.08.22 20:00
von Kartsport
Das Weiße Rädchen ist eine umlenkrolle für das Drahtseil das allen in Bewegung hält ,wenn du noch ein neues findest Wechsel escoder hol dir nen gebrauchten Heber aus der Bucht
Verfasst: Mo 15.08.22 08:55
von ilseschaaf
Rückmeldung.
Es war ein gebrochenes Teil, das auf der Gleitschiene gegenüberüber angebracht ist. Ein Teil ist runtergefallen, das andere hat sich in der Schiene verklemmt und so die Weiterfahrt des Fensters verhindert! !
Aber was für ein Aufwand den FH aus und einzubauen... schlimm.
Verfasst: Mo 15.08.22 09:09
von obelix
Läuft das jetzt ohne Rädchen oder hast ein Ersatzteil aufgetrieben?
Verfasst: Mo 15.08.22 11:46
von CptAGE
Sers zusammen.
Kuriose Sache, meiner einer hatte letzte Woche den gleichen Schaden..
Von diesem Teil sind in den FH hinten jeweils 3 Stück verbaut.
Bei meinem defekten Heber waren die anderen zwei auch schon angebrochen.
Hatte ohnehin noch einen gebrauchten Heber in schlechterem Gesamtzustand aber mit besseren Gleitsteinen, habs also umgebaut.
@Obelix: Ohne dürfte der Heber nicht benutzbar sein.
Gruß CptAGE
P.S. Kann/Möchte das vllt. jemand im 3-D-Drucker nachbauen? Intaktes Musterteil stelle ich gerne zur Verfügung.
Verfasst: Mo 15.08.22 13:40
von obelix
CptAGE hat geschrieben: ↑Mo 15.08.22 11:46
Naja, ich kenn den Hebemechanimus ned, deshalb meine Frage.
Drucken könnte ne Möglichkeit sein, evtl. wäre drehen aber die einfachere Lösung, fällt z.B. keine Nacharbeit an.
Kannst Du mir mal ein oder 2 Bildaz machen und ne Bemassung dazu? in einem anderen Forum, in dem ich aktiv bin, tummeln sich ne ganze Menge solche Spezialisten, dann frag ich dort mal an.
Verfasst: Mi 17.08.22 08:49
von ilseschaaf
obelix hat geschrieben: ↑Mo 15.08.22 09:09
Habe kein Erstzteil bekommen. Aber geht einwandfrei auch ohne Gleitstück, habe alles sauber gemacht und gut gefettet.
Die Fenster benutze ich eh nur zweimal im Jahr.
Trotzdem wäre eine Beschaffungsquelle natürlich gut ...
