Zündschlüssel hat die Daten für die Wegfahrsperre vergessen
paulgotzens
Postleitzahl: 41849
Beitrag von paulgotzens » So 19.03.23 18:43
mein 308 cc hat beim Hauptschlüssel den Öffnungstaster defekt,
und beim Ersatzschlüssel öffnet und schließt der den Wagen, aber der Wagen erkennt trotzdem den Schlüssel plötzlich nicht mehr.
Habt ihr eine Idee wie der Ersatzschlüssel angelernt werden kann?
ggfls. auch wo ein Microtaster günstig Erwerber ist?
mit besten Grüßen Paul
Re: Zündschlüssel hat die Daten für die Wegfahrsperre vergessen
Beitrag von Emma65 » Mo 20.03.23 08:29
1) Fahrzeugdaten mit Fahrgestell Nr. angeben bei technischen Anfragen
2) zu anlernen der Schlüssel braucht man die Transpondercodekarte mit den vierstelligen Code. Dann kann jede Werkstatt die ein vernünftiges PSA geeignetes Diagnosegerät verfügt, die Schlüssel neu anlernen
3) besitzt Du keine Transpondercodekarte, hilft nur der Weg zum Händler. Er kann den Code abfragen und gleich die Schlüssel programmieren.
Schlüsselgehäuse kann man auch einzelln im Internet erwerben. Meistens ist ja nur die Tastaturseite beschädigt. Umbauanleitungen findet man bei You Tube.
https://www.ebay.de/itm/303273271033?ch ... gJRDvD_BwE
paulgotzens
Postleitzahl: 41849
Beitrag von paulgotzens » Mo 20.03.23 13:04
Vielen Dank Emma65,
die Fahrgestellnr. lautet VF34b5FV8AS034760, es ist ein 308CC von EZ: 2010, 1,6l/156PS Benziner
eben war ich beim freundlichen PH, da die Codekarte nicht verfügbar war durfte ich den Code für 35€ kaufen .....
leider hat der Versuch nicht geklappt, die 2te FB zu aktivieren, denn die ist "tot vom Transponder her" wie der Meister sagte und nun leider auch ohnen Öffnungs- und Schliessfunktion.
Der Neukauf der Schlüssels beim freundlich kostet 274 Schleifen .......
gibt es deutlich günstigere Alternativen?
Vielen Dank im Voraus
Beitrag von Emma65 » Mo 20.03.23 18:53
Beim Händler machen lassen und Du "solltest" Ruhe haben.
