				Kupplung wechseln Peugeot 206 1.6xs
				Verfasst: So 30.04.23 18:20
				von Roy206
				Hallo zusammen
Ist das Kupplung wechseln beim Peugeot 206 1.6xs Jg 2000 teuer? Lohnt sich das noch? Meiner hat 217500km. Weiss nicht wie lange die Kupplung noch hält.
				Re: Kupplung wechseln Peugeot 206 1.6xs
				Verfasst: So 30.04.23 19:19
				von obelix
				Warum um Himmels willen machst Du Dir nen Kopp wegen Reparaturen, die noch ned fällig sind?
Die Kupplung kündigt sich i.d.R. rechtzeitig an -  dann kann man sich was überlegen.
				Verfasst: So 30.04.23 20:21
				von Roy206
				Falls es mal soweit kommt. Ich weiss nicht ob die Kupplung scho mal gemacht wurde.
Wie lange hält die 206 Kupplung eigentlich?
				Verfasst: Mo 01.05.23 13:59
				von obelix
				Das kann Dir niemand sagen...
Die Kupplung ist ein Verschleissteil, das sich je nach der Behandlung schneller oder langsamer abnutzt, wie ein Bremsbelag auch, ist ja letzten Endes das Selbe. Zuerst merkst es im Normalfall in den hohen Gängen, wenn Sie beginnt zu rutschen (Drehzahl steigt, Geschwindigkeit bleibt gleich), da in dem Fall die höchste Kraftübertragung gefordert ist. Wenn das mal beginnt, ist es absehbar. Wer ständig mit Kavalierstarts vor der Eisdiele wegbeschleunigt, merkts auch da recht früh:-)
				Verfasst: Mo 01.05.23 15:06
				von Keezx
				Meine letzte Peugeot war eine 306 break TD, under ging nach dem Schrottplatz mit 22 Jahre und 3840000 km  mit original Kupplung.
				Verfasst: Mo 01.05.23 17:59
				von obelix
				Kupplungen halten normalerweise lange.
Mein erster 205 Diesel ging mit weit über 300.000 in die Schlachtung und mein 806 ebenfalls.
Beide mit der originalen Kupplung und beide wurden beileibe nicht geschont, beim 806 kam noch recht häufiger Anhängerbetrieb (Autotransporthänger) dazu...
				Verfasst: Di 02.05.23 18:21
				von 406 D
				Roy206 hat geschrieben: ↑So 30.04.23 20:21
das kann dir keiner beantworten.
ich hatte noch nie ein auto mit defekter kupplung, mein 406 von ´98 hat bei 205 tkm auch noch die erste. und er muß mitunter mächtig knüppeln im zugbetrieb, das highlight waren einemal 6 (in klammern: sechs!) rundballen a ca. 350 kg auf einem trailer mit leergewicht ca. 700 kg. ziehen darf er 1700 kg.
ich rechne jetzt nicht weiter - es sollte so eigentlich auch gar nicht kommen. aber der typ der die aufgeladen hat konnte wohl nicht zählen, fing auch noch vorne an zu laden anstatt zuerst auf der achse und auf einmal standen sechs stück drauf.
auf der rücktour bin ich nicht über den 3. gang hinausgekommen............
andreas
				Verfasst: Mi 03.05.23 09:57
				von 406 D
				noch was: "kupplungssteher", also die leute die an der ampel die kupplung ständig gedrückt halten haben auch einen höheren verschleiß.
es geht aber auch schon nach 4 wochen wie bei dem kollegen hier:
https://www.youtube.com/watch?v=LOVM5xZBTm0
				Verfasst: Mo 15.05.23 09:43
				von Roy206
				Der Kupplung Rutscht bei mir noch nicht. Werds heute nochmals testen, 2 Gang rein, Handbremse dann anfahren.
Wäre schön wenn die Kupplung noch lange hält.
Grusd
				Verfasst: Mo 15.05.23 10:41
				von obelix
				Roy206 hat geschrieben: ↑Mo 15.05.23 09:43
... 2 Gang rein, Handbremse dann anfahren.
Wenn, dann im 1. Gang. Und nur im Standgas. Sowas macht man aber eig. nur, wenn man sein Auto ned leiden kann... Mit so ner Aktion ruinierst Du ganz schnell den Belag, erzeugst verbrannte Stellen und kannst Dich dann bis zum Lebensende der Kupplung an lustigem Rupfen und Rubbeln erfreuen...
Mit nur ein bisschen Pech ermordest Du damit auch gleich noch die Schwungscheibe, dann hat sich's gleich richtig gelohnt:-)
Wie schon geschrieben, das kündigt sich von alleine lange vorher an, da muss man keine Gewaltorgien feiern... Wenns beginnt zu rutschen, ist immer noch Zeit, sich in Ruhe daarum zu kümmern.
