bymarci
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 67067
von bymarci » Sa 20.01.24 21:16
habe jetzt 155.000tkm und die Kopfdichtung ist kaputt, schon länger. Habe den Wagen mit 130.000km gekauft und da war sie auch schon am schwitzen.
Vorne links an diesem Ölkanal. (Klassische Peugeot Krankheit)
Jedenfalls werde ich da keine 4 Stellige Summe hinlegen um das zu reparieren, habe aber eine Frage an die DIY Künstler unter euch.
Ich hab mal (Ich weiß, dafür werden mich viele verurteilen) von Liqui Moly ein ÖlStopp rein und von 5w-30 auf 5w-40 gewechselt.
Sifft meiner Meinung nach weniger.
Meine eigentliche Frage:
Kann ich da irgendwie Dichtmasse von außen an den Motorblock bzw Zylinderkopf schmieren, komplett einmal rum? Hitzebeständig, Ölbeständig etc pp.
Würde mir da schon was gescheites holen aber bringt das auch was?
Theoretisch kann das Öl ja dann nicht mehr rauslaufen aber wohin läuft es dann? Oder drückt sich das Öl trotzdem durch die Dichtmasse?
Ist das eine akzeptable "low budget" Reparatur?
LG Marcel
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Sa 20.01.24 23:12
bymarci hat geschrieben: ↑Sa 20.01.24 21:16
Nö...
Das ist keine Reparatur, das ist ein Pflaster. Eines, das nicht hilft.
Mach die ZKD neu, das ist kein Raketentriebwerk, das bekommt ein einigermassen geschickter Heimwerker selbst hin. Ein guter Mechaniker macht das in maximal 2 Stunden.
bymarci
- STVO-Fan
von bymarci » So 21.01.24 11:09
Also kenn niemanden der das innerhalb 2 Stunden macht und privat hab ich auch keine Kontakte zu KFZlern also bleibt mir nur die Werkstatt und faktisch war die günstige dort bei ca 800€ und die teuerste bei knapp 1400€ und das Auto hat 1000€ gekostet, wäre meiner Meinung nach nicht so bombe. Und selbst machen ist als Laie machbar ja, dafür brauchst du trotzdem einen Platz und im besten Fall eine Hebebühne, habe weder das eine, noch das andere.
partnerle
- ATU-Tuner
von partnerle » Mo 22.01.24 09:54
Das geht auch mit einem Rollwagenheber, falls die obere Motorhalterung im Weg ist.
Eigentlich ist der Wechsel der Kopfdichtung einfach - ich frag mal einen Kumpel,
was der verlangt, du bist ja in der Nähe.....
Wer bremst hat Angst.
bymarci
- STVO-Fan
von bymarci » Mo 22.01.24 16:59
Alles klar
partnerle
- ATU-Tuner
von partnerle » Mi 24.01.24 09:09
Er meinte, das ist für unter 800,- möglich,
bei Bedarf kann ich dir seine Kontaktdaten geben....
