106-fahrer
von 106-fahrer » So 31.03.02 23:58
hallo peugeotler, ich habe einem 106 und seit kurzem geht die beleuchtung der mittelkonsole (nur Heizung/Belüftung) nicht mehr. Hab schon nach den sicherungen geschaut => müsste die Birne sein, aber wie bekomme ich die verkleidung ab, um die birne auszutauschen? Danke für eure tips.
BlackFly
von BlackFly » Mo 01.04.02 00:50
Wenn ich mich richtig erinnere:
1. Drehknopf für die Belüftung abziehen (eventuel vorsichtig mit ner Zange)
2. Die hebel für die Heizung und Luftverteilung abziehen
3. Dort wo vorher der Drehknopf für die Lüftung war müsstest Du nun ein oder zwei Schrauben (Torx) sehen, die einfach lösen und dann müsste Dir die einhait schon fast rausfallen und an einem Stecker hängen.
4. Stecker abziehen
5. Lampenfassung um 45° drehen und schon kommt die Fassung raus, dann einfach ne neue Birne rein
6. Alles wieder zusammensetzen...
Das ganze sollte in ca 5minuten erledigt sein...
106-fahrer
von 106-fahrer » Di 02.04.02 16:17
yepp, danke. hat alles geklappt.
