Siemens/Bosch Steuergeräte HDI
Verfasst: Mo 01.04.02 19:43
von Claus206
Worin liegt der Unterschied zwischen den Bosch und Siemens Steuergeräten bei den HDI`s? Glaube Anzahl der Pole und die Anschlüsse/Stecker ist unterschiedlich, gibt’s noch `nen Unterschied?
MFG Claus
re: Siemens/Bosch Steuergeräte HDI
Verfasst: Mo 01.04.02 20:08
von danny (bortsimpson)
>hi claus
was hast du denn vor?
also nicht nur die anschlüsse der steuergerüte sind unterschiedlich. auch einige perepherie. so sind z.b die injektoren, der drucksensor und regler und das komplette rail unterschiedlich. steuergeräte intern sind auch erhebliche unterchiede im system vorhanden.
nehme mal au dir geht es um den prom!
oder???
Verfasst: Mo 01.04.02 20:39
von Claus206
Was heißt der Rail ist unterschiedlich kannst du mir das etwas genauer erklären?
Wollte über Ostern mal Testweise so eine „Gutmannbox“ von einem Kumpel anstöpseln. Der hat sein Pug vier Monate vor mir gekauft mit Boschsteuergerät. Bei mir lässt sich das Ding nicht anschließen, da meins von Siemens ist und die Kabel wollte ich ihm nicht abschneiden :-)
Da du dich ja bestens in Elektrik und Software auskennst noch ne andere Frage: Gibt es eine Möglichkeit die Anzeige im Bordcomputerdisplay um zu programmieren (z.B. Pug-Logo,oder Begrüßung bei Zündungsbetätigung)?
Viele Grüße Claus
Verfasst: Mo 01.04.02 20:55
mh. aha, deswegen. nee, in diesem fall past die box nicht. gutmann wird sicherlich bald auch eine neue box für siemens common rail herausbringen. nicht nur, das der stecker und das pinning nicht passt, kann es sein, das der drucksensor und der drucksteller, den gutmann angreift andere kennlinien und spezifikationen hat.
das mit dem display ist sicher machbar, aber wohl nicht bezahlbar. die mehrfunktionsanzeige ist mikrocontroller gesteuert. in diesem ist die funktion eines begrüßungsbildes sicher nicht vorgesehen also auch nicht umprogramierbar. man müsste nun das komplette programm des controllers umschreiben und auch ie logodaten mit darauf ablegen.
Merci (o.T)
Verfasst: Mo 01.04.02 21:33
von Claus206
