				Kupplung, Getriebe defekt?
				Verfasst: Mi 16.07.25 15:35
				von Kesslfligga
				Servus,
vor einiger Zeit habe ich meinen Peugeot 309 ( 1,4l 75PS ) wegen des defekten Anlassers abgestellt, sprich, mich etwas davor gedrückt diesen zu wechseln.
Als ich das nun doch erledigt hatte, wollte ich eine kleine Runde drehen und siehe da, der 2. und der 4. Gang lassen sich plötzlich nicht mehr einlegen.
Vor der “Pause“ lief und funktionierte das Auto tadellos.
Was kann da los sein?
Matthias
309 rulez
				Re: Kupplung, Getriebe defekt?
				Verfasst: Mi 16.07.25 20:45
				von mn4600
				Beim Anlasserwechsel evtl. das Schaltgestänge ausgehängt
				Verfasst: Do 17.07.25 19:49
				von Kesslfligga
				War das erste was ich überprüft habe
 weil ich gedacht habe, das passiert ja nicht vom rumstehen, da muss doch beim Anlasserwechsel irgendwas vorgefallen sein ....
Die Kupplung kann ja aber auch nicht einfach im Stillstand verrecken, oder!?
Matthias
309 rulez
				Verfasst: Sa 19.07.25 08:43
				von partnerle
				Wie lange stand er denn und das trocken oder draussen?
				Verfasst: Sa 19.07.25 18:10
				von obelix
				Zwei und Vier - selbe Ebene...
Mal im 2. Gang starten versucht?
Könnte evtl. an den Umlenkungen liegen am Getriebe oder unterm Schalthebel.
				Verfasst: Do 24.07.25 17:21
				von Kesslfligga
				So, nachdem ich nun ein zweites Mal das Auto auf die Bühne gefahren habe und nochmal in alle Umlenkungen und Gestänge, Caramba “einmassiert“ habe, lassen sich 2. und 4. Gang wieder einlegen.
Scheinbar war der “Stift“ etwas mit dem Gummi zusammengegammelt.
Danke an alle die sich hier um eine Lösung bemüht haben. Ich bin froh dass es was einfaches und billiges war ...
				Verfasst: Fr 25.07.25 14:00
				von 406 D
				Verfasst: Fr 25.07.25 20:31
				von partnerle
				Ich häng mal eine Frage an:
gibt es die ganzen Plaste-Buchsen für die Arme noch?
Bei meinem Partner sind die schon sehr verschliessen.
Danke & gruss`
				Verfasst: Sa 26.07.25 23:52
				von obelix
				Wenn Du die Kugelpfannen meinst - da kann man z.B. auch auf Standardware ausweichen, bekommt man eig. problemlos.
				Verfasst: So 27.07.25 13:10
				von partnerle
				Danke, muss ich mal schaun, ob ich da was finde.
