Peugeot 406 Coupe: Fensterheber defekt
THK
Beitrag von THK » Fr 17.04.26 08:45
Hallo miteinander,
ich habe ein Problem mit dem Fensterheber der Fahrerseite in meinem Peugeot 406 Coupe (Bauj. 1997). Der Fensterheber fährt von selbst herunter und eigene Betätigungen werden oft ignoriert. Ein bereits beschafter Motor spielt bei Anschluss an den Kabelbaum "verrückt". Er dreht unkontrolliert linjks/rechts herum. Steht nicht still. Ist hier der Motor mit Steuerteil überhaupt die Lösung?
Vielen Dank, thk
Re: Peugeot 406 Coupe: Fensterheber defekt
Beitrag von 406 D » Fr 17.04.26 17:40
probiere mal ein neue schalteinheit aus. die scheinen irgendwann kaputt zu gehen, obwohl da nicht viel elektronik drin steckt.
beim 406 vom sohn ging der rechte heber nicht, ich habe den motor ausgebaut und geprüft, der war in ordnung. dann einen neuen schalter bestellt, so ein billigteil von ali, und es lag tatsächlich daran.
den alten habe ich dann auseinander genommen, konnte aber keinen fehler finden, schalter hatten alle funktionen. man kann das ding auch nicht zerlegen ohne es komplett zu zerstören.
andreas
THK
Beitrag von THK » Di 15.09.26 09:00
Hallo, vielen Dank für die Antwort. Ich habe mittlerweile einen funktionsfähigen Motor eingebaut. Aber wie geht die Kalibrierung bei den Fensterhebern in den rahmenlosen Türen des Coupes nochmal genau? Vielen Dank, thk
