205 Schaltplan Instrumentenbaum
Oscar 2
Postleitzahl: 30890
Beitrag von Oscar 2 » Fr 15.05.26 10:15
Moin werte Foristi,
da ich mit dem abgerauchten Instrumenten-Kabelbaums des 93er Winners nicht wirklich weiter komme könnte ich Eure Hilfe gebrauchen. :hilflos:
Sind alleI Instrumenten-Kabelbäume (Phase 2) gleich?
Gibt es jemanden der Schaltpläne davon hat?
Oder hat noch jemand einen liegen?
Einen Leihkabelbaum wäre auch schon hilfreich da er dann zum Instandsetzen des Defekten dienen könnte.
Die Stecker sind noch fast alle heile, und können weiter verwendet werden.
Für alternative Lösungsideen könnte ich mich evtl. auch begeistern.
Danke für Eure Einsätze. :anbet:
Gruß vom Deister
Chris
Den Versuch ein Bild vom Drama anzuhängen habe ich aufgegeben. :dummguck:
Scheibenwischeranschupser sind prima
Flip_205
Postleitzahl: 52349
Re: 205 Schaltplan Instrumentenbaum
Beitrag von Flip_205 » Fr 15.05.26 14:03
Mike
205 CTI Bj 1992
Beitrag von obelix » Fr 15.05.26 15:58
Schaltpläne sind eig. in jedem Reparaturbuch enthalten.
Egal ob Du das Haynes-Manual hast oder Jetzt helfe ich mir selbst oder die blaue Reihe oder die französische RTA-Reihe.
Evtl. helfen die Pläne im Anhang weiter...
Beitrag von obelix » Fr 15.05.26 16:02
Oscar 2
Postleitzahl: 30890
Beitrag von Oscar 2 » Sa 16.05.26 10:37
Ja, vielen Dank für eure spontane Hilfe.
@Mike:
Leider ist mein Französisch so grottenschlecht daß ich nicht in der Lage bin das zu übersetzen und selbst ein Übersetzer kann es auch nicht bei den technischen Hieroglyphen da verständliches Deutsch daraus zu machen.
@Obelix
Sehr schönes Exemplar! Den kenne ich noch nicht. :lach:
Die hier wird dir geholfen Reparaturanleitung Vom Etzold hab ich auch und die ist allerdings für meinen Bedarf etwas ungenau. Will sagen dass die Farbcodierungen nicht vorhanden sind und der exakte Adernverlauf nicht ganz klar sind.
Den Schaltplan von Haynes den hab ich auch noch gefunden und dann sollte es eigentlich klappen.
Ich hoffe ja immer noch auf einen Ersatz von einem Kabelbaum. Das wäre dann der einfachste Weg dieses Geschichte wieder in Gang zu kriegen. Weil jeder einzelne Ader wieder am Stecker anlöten ist einfach ein bisschen too much im Moment noch. :sonich:
Schönes trockenes Wochenende!
Chris
Heute war es kein Problem mit dem Bild :nixkapier:
Oscar 2
Postleitzahl: 30890
Beitrag von Oscar 2 » Sa 16.05.26 10:42
Das war eine 30! Ampere Sicherung...
Beeindruckend :)
Flip_205
Postleitzahl: 52349
Beitrag von Flip_205 » Sa 16.05.26 19:43
Ich lasse mal die KI arbeiten ...
Mike
205 CTI Bj 1992
Beitrag von Kris » Mo 18.05.26 07:44
Oha. Sieht aus sei die Heizungsregelung abgeraucht.
Welchen Teil genau brauchst Du? Nur den hinterm Cockpit? Sind die Kabel zum Instrument auch alle fritte?
Oscar 2
Postleitzahl: 30890
Beitrag von Oscar 2 » Mo 18.05.26 16:01
Kris hat geschrieben:
Mo 18.05.26 07:44
Der vom Zigo-Anzündser hat wohl angefangen, wobei da auch dranrum gepfuscht wurde. :wall_banging:
Rein gehört ne 25er Sicherung.
Der Rest vom Umbau ist eigentlich recht gut gemacht und macht einen wertigen Eindruck.
Brauche nur den hinter den/zu Instrumenten.
Die Schmelzerei zieht sich durch den kompletten Cockpit Strang inkl. Instrumentenanschlüsse und Bedienhebel. Alles tauschen wäre am einfachsten, weil es quasi eine Einheit ist. So gehen auch z.B. Leitungen vom Warnblinker an das Instrument vs an die Bedienhebel vs Relaisboard usw.
Immerhin fährt er schon wieder :lach:
Solltest du einen über haben machst du nicht nur den Besitzer wieder glücklich sondern ersparst mir viel Fummelei.
Leihweise wäre auch schon schön...
Chris
