Timebandit
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 50858
von Timebandit » Do 06.08.26 08:40
Moin!
Viele Grüße aus Köln.
Ich hab mal eine Frage hinsichtlich der Inspektion bei meinem Peugeot 208, Baujahr 2020, 1,2 l 75 PS
Im letzten Jahr war das Fahrzeug bei 60.000 km zur Inspektion.
Jetzt nach einem Jahr kam der erneute Inspektionshinweis. Das Fahrzeug hat jetzt 70.000 km gelaufen. Der Wagen müssen in 2 Woche/alternativ bei ca. 10 000 km zur Inspektion.
Ich wendete mich an eine große Reparaturkette. Man teilte mir mit, dass bei der jetzigen Inspektion auch der Zahnriemen gewechselt werden müsste.
Als Kostenvoranschlag wurden mir 1500 euro benannt.
Meine Frage: ist das ein realistischer Preis für diese Inspektion? Muss man die Inspektionsintervalle jetzt jährlich machen?
Vor langer langer Zeit ist man gefühlt alle 2-3 Jahre mal zum Ölwechsel gefahren. Bin technischer Laie. Wollte halt fragen, ob der Preis für euch OK erscheint, oder ob ihr auf alle Fäller Alternativangebote einholen würdet.
Eine kurze Info wäre sehr nett.
Liebne Gruß
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Fr 07.08.26 22:58
Soweit ich mich erinnere, hat die Burg doch den ZR im Öl laufen.
Was per se ne blöde Idee ist:-)
Normalerweise sollten es 100.000km / 6 Jahre sein (so aus dem Kopp raus).
Da man aber ned weiss, wie das Gefährt in der Vergangehneit beschraubt wurde, ist der Tausch sicher kein Fehler.
Ganz wichtig: Unbedingt die von PUG vorgegebene Ölsorte nehmen. Keine Experimente mit anderen Marken, auch wenn die Freigaben von PUG aufgedruckt sind.
Kostenmässig durchaus mal andere Angebote einholen.
Und fragen, welches Öl sie nehmen bzw. ob Du das beigeben kannst (Restöl wieder mitgeben lassen).
- Urgestein
von Kris » Fr 14.08.26 10:19
Ganz blöde Idee bei Direkteinspritzern.
Auch wenn die Wartungspläne was anderes sagen: das Öl muss da spätestens jährlich und max. alle 10tkm raus.
All die Probleme dieser Motoren - Steuerketten bzw. Zahnriemenschäden, Ölverbrauch und Kompressionsverlust aufgrund verschlissener Zylinder - kommen durch zuviel Russ und Benzin im Öl.
Bei den Zahnriemen-im-Öl-Motoren gilt zudem: ausschließlich explizit freigegebene Öle rein kippen.
