306
Verfasst: Mi 03.04.02 13:50
von Claude
Hallo :-)
Ich hab nen 306 und 2 Fragen, hoff, Ihr könnt mir helfen.
Also, Auto is n 306 STDT Bj.95.
1. Wie bekomme ich die Nebellampen raus? Muß ich da die Hupe abbauen?2. Welche Lautsprecher passen in die Fahrertür?
Danke im Vorraus :-)
re: 306
Verfasst: Mi 03.04.02 13:57
von Gunnar
Laut Bedienungsanleitung meines 306 (94) sollen da welche mit nem Durchmesser von 165 mm rein passen. Ich würde aber eher 13er rein bauen oder wenn es sein muss, die Türtasche abmachen und ne eigene Aufnahme für 16er bauen, ist nicht sooo schwer.
Gunnar
re: 306
Verfasst: Mi 03.04.02 14:28
von Red Runner
>Hallo :-)
also wenn die Stoßstange so aussieht, wie auf dem Bild (sollte sie eigentlich), dann sind ob an dem kleinen Plastikrahmen zwei Torxschrauben. Dann kannst Du den Rahmen oben leicht nach unten drücken und den Rahmen mit Scheinwerfer nach vorne wegkippen, danach dann unten aushängen. Hupe muss nicht ausgebaut werden, Du musst auch überhaupt nicht hinter die Stoßstange.
Zu 2. Das iss ein 16er DIN-Einbauplatz, nur die Einbautiefe iss ned soooo groß, da muss dann vermutlich bissel Plastik weggeschnitten werden. 13er würd ich aber nicht einbauen, da seh ich keinen Sinn drin.
Greetz
RR
achja, das Bild, hier isses (o.T.)
Verfasst: Mi 03.04.02 16:45
von Red Runner
<center><img src="
http://home.tiscalinet.de/red_runner/Me ... "></center>
>>Hallo :-)
>Moin,
>Greetz
>RR
re: 306
Verfasst: Mi 03.04.02 19:26
von Claude
Also die Nebellampen hab ich raus, hat geklappt. Danke. Habt Ihr n Tipp, welche Lautsprecher, also Fabrikat, am besten passen? Ich hab schon verschiedene ausprobiert und wollte an der Türtasche nicht viel verändern. Ein bißchen Plastik wegschneiden okay, mehr nach Möglichkeit nicht.
re: 306
Verfasst: Mi 03.04.02 21:50
von Jean-Claude
Hi Claude,
also ich hatte Probleme bei meinem 306 um passende Lautsprecher zu finden.Habe damals einiges ausprobiert, bis ich auf 16,5 cm Lautsprecher von Alpine gestoßen bin.Die haben problemlos ohne irgendetwas zu ändern (schneiden usw...) gepasst. Weiss aber leider die Referenz nicht mehr.
Grüsse aus France,
Jean-Claude
Wie jetzt Luftfederung? Auto steht so hoch
Verfasst: Mi 03.04.02 22:33
von Günter
>>>Hallo :-)
>>Moin,
>>Greetz
>>RR
re: Wie jetzt Luftfederung? Auto steht so hoch
Verfasst: Mi 03.04.02 22:37
von Red Runner
>>>>Hallo :-)
>>>Moin,
>>>Greetz
>>>RR
Hehe,
damals, das waren noch Zeiten *g*
Komm doch auch ma in den Chat, muss Dich eh noch was fragen...
Greetz
RR
