306 Cabrio Ölverlust hinten rechts
Verfasst: Mi 03.04.02 17:09
von Thomas Grandt
Gestern hatte ich in der Garage einen grossen Ölfleck im Bereich des rechten Hinterrads. Wo kann denn da Öl austreten? Kommt das aus der Radaufhängung ?
Es handelt sich definitiv nicht um Bremsflüssigkeit (zum Glück...). Ist da irgendwie eine Schwinge, die mit Hydraulik-Öl gefüllt ist?
re: 306 Cabrio Ölverlust hinten rechts
Verfasst: Mi 03.04.02 18:45
von Michi
rechts hinten kommts wahrscheinlich vom Verdeck...
Verfasst: Mi 03.04.02 19:51
von Thomas Grandt
Stimmt.. leider.. ich habe eben in den Verdeckkasten geschaut und tatsächlich: ein Hydraulikschlauch ist abgeknickt bzw durchgescheuert... Sch...
Das nervt.. Das Fahrzeug ist jetzt im 7.Jahr und ich hatte lange keinen Ärger.
War also wohl mal wieder etwas fällig. Das wird wieder teuer...
Danke erstmal.
/Thomas
Verfasst: Mi 03.04.02 20:47
von armin
Versuchs doch mal mit einem Flicken auf der Leitung. Ich hatte vor zwei Jahren das gleiche Problem. Ich habe ein Stück Gummi von einem alten Autoschlauch über die kaputte Stelle geklebt und mit Kabelbindern fixiert, dann das Hydrauliköl wieder aufgefüllt und das Hydrauliksystem durch mehrfaches Öffnen und Schliessen des Verdecks ( mit manueller Nachhilfe wenn nötig ) entlüftet. Danach funktionierte es wieder. Das Hydrauliköl gab es bei Peugeot für 15DM, eine neue Leitung hätte 1200DM gekostet da man keine einzelne Leitung bekommt sondern einen Satz aus 5 Leitungen nehmen muss und so ist immer noch das Provisorium drin.
Armin
Verfasst: Mi 03.04.02 21:22
von Thomas Grandt
Das hört sich gut an, Armin ! Wo wird das Hydrauliköl aufgefüllt ?
Mit welchem Kleber hast du den alten Schlauch fixiert ? Oder einfach
nur mehrlagig 'rumgewickelt ? Klebstoff wird doch wohl auf der Öl-Leckage
nicht haften, oder ? Mein Verdeck funktioniert noch problemlos. Viel Öl
scheint also noch nicht verlustig gegangen sein. Man sollte mal einen
Ratgeber oder ein Treffen für 306-Cabrios machen...Ich bräuchte auch mal
eine Schaltplan für die Elektrik. Danke erstmal, Armin!
Verfasst: Do 04.04.02 08:26
von armin
Ich habe normalen Sekundenkleber genommen und vor dem Kleben den Bereich um die defekte Stelle mit Spiritus gereinigt. Nach dem Kleben habe ich zur Sicherheit dem Flicken mit mehreren Kabelbinder festgezogen, einen davon, einen etwas breiteren, direkt über der Schadstelle wegen der Druckfestigkeit.
Der Ölbehälter befindet sich auf der rechten Seite des Kofferraums hinter der Seitenverkleidung. Der Ölverlust war bei meinem 306 eher gering < 50ml, das Öffnen des Verdecks hatte noch funktioniert, das Schliessen nicht. Dieses Jahr werde ich wohl ein neues Verdeck brauchen, deshalb werde ich mich nochmal um eine preiswertere Quelle für eine Hydraulikleitung bemühen. Wenn etwas dabei herauskommt kann ich mich ja nochmal melden.
Armin
