Hallo, Leutchen!
Ich fange einfach mal an, zu erzählen ... könnte allerdings ein bisschen länger werden, aber mal Sehen. Hoff, Ihr habt einen Tip für mich:
Aaalso ... es begab sich kürzlich, daß mein Autochen 405er Break, umgebaut auf MI16 (Basis: DFW, 108KW) modifiziert mit 280° Nockenwellen, Fächerkrümmer und offenem K&N, nach Autobahnfahrten hochmotiviert war, auszugehen.
Nach ein paar (mehr oder weniger freiwilligen) Versuchen stellte sich heraus, daß die Motivation auszugehen abhängig war von der auf der Autobahn gefahrenen Geschwindigkeit. D.h. wenn ich auf der Autobahn bis ca. 130km/h fuhr, blieb er gerne an, wenn ich schneller gefahren war, ging er gerne aus, vorwiegend, wenn er kurz danach im Leerlauf drehen mußte (z.B. an einer Ampel).
Ich stand also mit mehreren Fragezeichen über dem Kopf kreisend mehrfach an diversen Ampeln und mußte ca. 20 Minuten warten, bis die Kiste wieder ansprang und wieder lief (dann aber auch wieder einwandfrei!)
Ich sollte noch erwähnen, daß sowohl Kühlwasser- als auch Öltemperatur NICHT hochgegangen waren, obwohl man denken sollte, daß die Kiste ausgeht, wenn sie heiß wurde.
Das ganze verschlechterte sich daraufhin derart, daß das Autochen schon WÄHREND Autobahnfahrten motiviert war, auszugehen (mehrfache kurze Aussetzer, schienen Zündaussetzer zu sein). Bis schließlich mal eine Menge Rauch hinten per Abgas dem Auspuff entkam ... ich dachte schon "OH, nett, mal wieder ein Motorschaden!", das Autochen ausging und ich an der Autobahn etwas gestreßt guckend stand. Der Qualm, der aus der Motorhaube kam, machte mich auch nicht glücklicher, als ich aber nachsah, sah ich etwas zum ersten Mal:
Habt Ihr mal einen Fächerkrümmer so komplett durchgeglüht rot leuchten Sehen??
Ich habe es jetzt gesehen! Sieht grausam aus (wenn es das eigene Auto ist)!
Wie im Fernsehen, wo die Schmiede auf den glühenden Hufeisen herumhauen!
Naja, wie durch ein Wunder hat`s nichts weiter in Mitleidenschaft gezogen und ich fuhr (nach einer 3/4 Stunde Abkühlen) langsam weiter gen Heimat.
So, das ist das Basis-Problem!
Und jetzt erzähle ich Euch, was ich darüber denke und was andere Leute darüber denken, mit denen ich bereits intensiv herumtelefoniert habe!
Aaalsooo:
1.) Man könnte denken, das Gemisch wäre viel zu fett und/oder es verbrennt ungünstig derartig, daß sich ein Teil erst im Bereich des Krümmers entzündet und deshalb das Ding glühte, bzw. so heiß wird. Das würde sich decken mit einem hohen Verbrauch von ca. 10,5 L bei gemütlichster! Fahrt.
2.) Man könnte meinen das Gemisch wäre zu mager, was sich deckt mit einem Lambda-Wert von 1,45 bei ca. 2800rpm, angeblich soll auch bei einem viel zu mageren Gemisch brutale Hitze entstehen können -> Krümmerglühen?!
Aber wie soll ein Mehrverbrauch dadurch entstehen ???
3.)Ich möchte meinen, es könnte irgendwie an den Nockenwellen liegen. Aber warum? Andere fahren auch mit Nocken herum und es gibt keine Probleme! Vielleicht weil ich vor dem Motorschaden mit dem selben Motortyp ohne die Nocken keine Probleme hatte ??
4.) An was könnte es noch liegen ?? Luftmengenmesser? Drosselklappe? Drosselklappenschalter? Zündung? Benzindruckdose? Verteilerkappe?
Essenz:
Ich habe keine Ahnung mehr! Ich weiß nur, daß es irgendwo ein schweres Problem mit der Gemischaufbereitung gibt, aber ich weiß nicht, wo!
Ich habe nur das Gefühl, daß sich die Lebensdauer meines Motors gerade dramatisch reduziert!
Also helft mir bitte und schreibt mal fleißig ... vielleicht ist die zündende (Wortspielchen, Haha!) Idee dabei!
Gruß mit vielen ausgerauften Haaren und langsam aufgebend,
Markus
Service
