Türen schräg nach vorne-oben öffnen (Pic Inside)
Verfasst: Mo 08.04.02 22:21
von Pioneer
Wie baut man Türen so um, daß sie nach vorne oben öffnen?Ist sowas teuer?
Danke!
Cu @ Christian!
Hups Bild vergeßen, hier isses jetz
Verfasst: Mo 08.04.02 22:23
von Pioneer
<center><img src="
http://www.peugeotforum.net/treffgaleri ... "></center>
Das bild stammt aus der Treffgallerie
also theoretisch ist es ganz simpel...
Verfasst: Mo 08.04.02 22:35
von Phil205gti
du verstärkst die a-säule, schweißt schaniere an, befestigst die tür, dann noch nen dämpfer wie an der heckklappe und dann klappt das.
nur das umzusetzten und passgenau zu machen ist schwer. machen lassen ist glaube unrentabel. selbermachen ist halt nen ****** voll arbeit.
und altagstauglich wird es sicherlich nciht werden.
und noch was
Verfasst: Mo 08.04.02 22:41
von Aron
bei so einer Flügeltür kommt enormer Hebel zusammen da braucht man bestimmt
eine Gasfeder mit 2000N druckkraft *loool*
Wie ist das mit TÜV
Verfasst: Mo 08.04.02 22:42
von Pioneer
Sieht ja geil aus....aber was macht man in engen Parklücken :)))
Verfasst: Mo 08.04.02 23:02
von BlueSurfer
wozu gibts Fensterheber ?? *loool*
Verfasst: Mo 08.04.02 23:03
von Aron
Is vorallem behindertengerecht... :-)
Verfasst: Mo 08.04.02 23:19
von Coyote
also so eine Delikatesse hab ich schon lange nicht mehr gesehen!
Ich bin nur ins schmunzel gekommen, weil das fahrzeug auf nem Behinderten-Parkplatz steht (siehe Foto) Ob das wohl ne "Behinderten-einsteige-mechanik" ist? Übernimmt das die Krankenkasse? :-)
Sorry ich will keinen beleidigen, sieht ja GEIL aus!!!
Ciau
Don Coyote
Möcht kein Spielverderber sein, aber....
Verfasst: Di 09.04.02 00:50
von Lärmfahrer
...das kannst ziemlich vergessen! Das mit dem "theoretisch einfach" stimmt schon, ABER du brauchst sicher 10-20 Türen bis mal eine hält. Da die Türen einfach nicht für die Belastung an DIESER Stellt ausgelegt sind verziehen sie sich total leicht, und dann kriegst sie nimmer auf oder und nimmer zu.
Schaut schon verdammt gut aus, ABER(Nr. 2) Alltagstauglich is das auf keinen Fall, weil du viel Platz brauchst um die dinger dann aufzumachen. Und last but not least der gute alte TÜV. Ich bin mir zu 90% sicher, dass du so ne Konstruktion nicht zugelassen bekommst. In Ö auf keinen Fall in D sehr sehr sehr sehr schwer.
PS: Das fällt genau bei 3 Gelegenheiten auf, was du dir da angetan hast.
1.Treffen (wichtigste)
2.beim Einsteigen
3.beim Aussteigen
Lärmi
