jemand ne idee wie ich ein felgenschloss ohne schlüssel aufbekomm?
Verfasst: Di 09.04.02 19:29
von hosch
die firma remotec von den die besagten alus sind ist seit 1996 pleite und nun weiß ich nicht wie ich an nen ersatz schlüssel komme!
wasserpumpezange, flex, oder...
Verfasst: Di 09.04.02 19:36
von Phil205gti
wenn es so felgendeckel sind, dann normal mit nägeln und zange.
Nicht verzweifeln!!!
Verfasst: Di 09.04.02 22:42
von 71al@gmx.de
Eine gut ausgerüstete Werkstatt hat Spezialwerkzeug dafür.
Wenn du keine findest: Rowo-Tec hats! www.rowo-tec.de
AL
re: jemand ne idee wie ich ein felgenschloss ohne schlüssel aufbekomm?
Verfasst: Mi 10.04.02 15:23
von Heyko
Gleiches Problem hatte ich auch mal (Felgenschloss weg). Hab mir im Baumarkt nur Ratsche-Nuss in der passenden Größe besorgt (geringfügig kleiner)und die jeweils mit einem Hammer auf das felgenschlos gekloppft. Dann ganz einfach mit der Ratsche aufgemacht. Die sind hinterher zwar hinüber, aber ohne felgenschloss gehen die eh nie wieder zu. Das ganze kostet ca. 2,5 EUR, etwas Kraft und die Nuss ist auch hin.
Verfasst: Mi 10.04.02 15:25
von Heyko
Gleiches Problem hatte ich auch mal (Felgenflüssel weg). Hab mir im Baumarkt nur Ratsche-Nuss in der passenden Größe besorgt (geringfügig kleiner)und die jeweils mit einem Hammer auf das felgenschlos gekloppft. Dann ganz einfach mit der Ratsche aufgemacht. Die sind hinterher zwar hinüber, aber ohne Felgenschlüssel gehen die eh nie wieder zu. Das ganze kostet ca. 2,5 EUR, etwas Kraft und die Nuss ist auch hin.
auch ne possi...
Verfasst: Mi 10.04.02 16:02
von Obelix
die felge gut abdecken und mit dem schutzgasgerät ne mutter auf das felgenschloss schweissen.
durch die hitze löst sich schon mal das gewinde aus dem festgebackenen schmutz und lässt sich wunderbar aufdrehn...
hab ich schon an mehreren felgen so gemacht und hat immer funktioniert.
man muss eben aufpassen dass die felge gut geschützt ist (klebeband mehrlagig und nasse tücher)
greetz
