PBox 260er HDI
Verfasst: Do 11.04.02 15:51
von klaus
hallo liste,
ich hab vor mir morgen ne pbox einbauen zu lassen.
kann mir da jemand erfahrunswerte sagen, gibts vielleicht irgendwas was nicht so toll ist an der pbox.
danke & grüsse aus österreich
re: PBox 260er HDI
Verfasst: Do 11.04.02 16:50
von RCC1
erfahrungen sind durchwegs gut :-))
es soll angeblich beim 206er ( nicht 260er) auch ab und zu schon probleme mit der Kupplung gegeben haben > auf das solltest du achten ( kannst javielleicht 1 woche probefahren > war bei mir kein problem
re: PBox 260er HDI
Verfasst: Do 11.04.02 16:52
von Aron
moin...
die Kupplungsprobleme haben sich bei allen die Probs hatten wieder gegeben
da sie nach Einbau lediglich falsch mit der rutschenden kupplung umgegangen sind
re: PBox 260er HDI
Verfasst: Do 11.04.02 18:04
von MORPHUS
Hi Klaus,
bin an der pbox für meinen HDI auch sehr stark interessiert ,würde mich freuen wenn du die nächsten Tage hier mal deinen ersten Eindruck beschreibst...
Ich hadere auch zur zeit zwischen dem Gutmann Zusatzg. ,der pbox und reinem Chiptuning von dbilas was mit 450,-Eur doch recht günstig ist...
danke schon mal
gruß MORPHUS
>hallo liste,
re: PBox 260er HDI
Verfasst: Do 11.04.02 19:32
von Casi206
>moin...
>mfG,,,Aron
Hi Aron,
wie meinst du das mit "...falsch mit der rutschenden Kupplung umgegangen sind" ?
Beziehungsweise was muss man beachten?
Wäre eventuell am Zusatz-SG von Gutmann interessiert und hab das Thema hier im Forum hoffentlich auch ausreichend verfolgt.
Gruesse Carsten
also...
Verfasst: Do 11.04.02 20:47
von Aron
dem einem wurde so eine Box verbaut und auf das Kupplungsproblem wurde vom
"Tuner" gesagt gas geben , das gibt sich schon
das ist aber genau falsch denn , wenn die rutscht und man gibt weiter voll Gas
wenn sie dann nicht greifen sollte "verbrennt" durch das weitere extreme rutschen
die Reibfläche noch mehr
--> die rutschende Schicht wird immer dicker und diese Kupplung hat immer schlechter
gepackt
da hilft nur eins sobald man merkt die rutscht sofort vom Gas , dann greift sie
wieder und dann kann man sofort wieder drauf , so kann sich diese Schicht
schön abreiben ohne so extrem erhitzt zu werden das sie wieder neu verbrennt
das dauert halt ein Stück , aber geht , habe ich schon selber gemerkt , ein
anderer hat einen Chip bekommen und das gleiche Problem , er hat es so gemacht
wie hier beschrieben und jetzt ist es wieder gut :-))
kenne das prob nur zu gut..
Verfasst: Do 11.04.02 23:09
von 206HDi Björn
Hatte das gleiche Prob mit der Kupplung,
gibt sich aber wieder, einfach Arons Posting durchlesen und dran halten, nach paar 100km dürfte es sich gegeben haben.
Grüsse björn
re: kenne das prob nur zu gut..
Verfasst: Fr 12.04.02 07:51
von klaus
Danke euch wie immer vielmals
>Grüsse björn
re: PBox 260er HDI
Verfasst: Fr 12.04.02 07:53
von klaus
klar werd ich euch bescheid geben
>Hi Klaus,
>danke schon mal
>gruß MORPHUS
>>hallo liste,
hilft mir bei meiner Entscheidungsfindung weiter, thanx (o.T.)
Verfasst: Fr 12.04.02 18:28
von Casi206
