205er - Bedeutung der Kontrolleuchte rechts
Verfasst: Fr 12.04.02 11:12
von Olli
oben im Amaturenbrett. Dort sind ein paar Wellen und etwas was wie eine altertümliche Wärmflasche aussieht abgebildet. Diese Lampe leuchtet gelegentlich. Ist das die Kontrollleuchte für die Bremsbeläge???
Noch was: Weiß jemand was "'so wirds gemacht'' ca. kostet?
Gruß Olli
re: 205er - Bedeutung der Kontrolleuchte rechts
Verfasst: Fr 12.04.02 11:14
von Timon
Eine rote Kontrolllampe? Dann könnte es die für die Kühlflüssigkeit sein.
Frank
Verfasst: Fr 12.04.02 12:12
von pongi
Solche sachen stehen normalerweise in der bedinungsanleitung!!!
hast du eine übrig? o.t.
Verfasst: Fr 12.04.02 12:56
von Olli
Verfasst: Fr 12.04.02 20:48
von Guig205
Ja scheint die kühlflüssigkeitsanzeige zu sein, bedeutet, dass du zu wenig drin hast.
Wenn sie allerdings nur ab und zu aufleuchtet müsstest du mal entlüften.
D.h, warmlaufenlassen bis lüfter angeht, ca. 30 min abkühlen lassen, danach die 2 entlüftungsschrauben öffnen.
Eine ist schwarz und aus kunststoff ( TU Motor ), sitz mitte hinten oben am kühlwasserschlauch, die 2. liegt vorne in der nähe der zündspule, ist eine inbusschraube ( heisst so und nicht imbus ).
Beide öffnen und warten bis die luft entwichen ist und kühlflüssigkeit austritt.
Wrenn sie noch leutet vorgang wiederholen und mal flüssigkeit auffüllen, ev behälter abnehemn und bei geöffneten schrauben hocheben bis flüssigkeit austritt.
Gruss Guig
