Gewindefahrwerk für 206 - spezielle frage wegen tüv - bitte um hilfe!!!
Verfasst: Sa 13.04.02 12:30
von Tranceptor
ich habe folgende frage: wenn ich ein gewinde einbauen und sagen wir mal 55m runterdrehe, dann fahr ich zum tüv und genau diese höhe wird dann gemäß sommerreifen auch eingetragen!!! wenn ich jetzt aber im winter das gewinde 20mm hochdrehe und die winterreifen montiere, wäre das mit dem gewinde nicht mehr in ornung laut tüv!!! kann ich jetzt die um 20mm erhöhte gewindeeinstellung speziell auf die winterreifen eintragen lassen???
vielen dank für eure hilfe!!!
gruß tranceptor
re: Ja das ist möglich...
Verfasst: Sa 13.04.02 12:43
von Streetfighter
Jede Stellung die gemessen werden kann, kann eingetragen werden.
Du zahlst halt jedesmal die volle Prüfgebühr, weil jede Stellung auf ein
separates Beiblatt geschrieben wird.
Gruss Robert
Verfasst: Sa 13.04.02 12:56
von Tranceptor
ja aber das hört sich doch gut an!!! dann lass ich auf die sommerbereifung z.b. 55mm eintragen und auf die winterreifen 35mm!!! das kostet mich dann halt 2x die 36 euro!!! ist dann aber auch korrekt!!!
falls ich das jetzt falsch verstanden habe ---> bitte um berichtigung!!!
danke tranceptor!!!
re: genau richtig verstanden
Verfasst: Sa 13.04.02 13:06
von Streetfighter
>danke tranceptor!!!
Verfasst: Sa 13.04.02 13:36
von detlef
>danke tranceptor!!!
Ich habe mal vor der TÜV-Vorführung das Fahrwerk auf die tiefste Stellung gebracht und der Prüfer hat dann die minimalste Standhöhe eingetragen.Dann
kannste verstellen wie du willst.
Gruss Detlef
