mir ist gestern was komisches passiert...
Verfasst: So 14.04.02 20:24
...also ich und ein guter Kollege haben an meinem 206 einen Verstärker + Boxen eigebaut. Dafür die Batterie abgeklemmt. Als wir fertig waren, setzte mein Kumpel die Baterieklemme wieder fest. Dann....als wir den Motor starten wollten...kam zuerst nur ein ....rrrrrr.......spotz....und dann nix mehr.
????? Danach, wir zogen die Batterieklemmen nochmals ab und dann schlossen wir sie wieder an. Zeigte der Pug "low Batterie".....Auf Anweisung meines Kollegen, zog ich den Zündschlüssel raus....wieder rein und schaltete die Zündung erneut ein....ok, wieder volle Power. Ich drehe den Schlüssel, der Motor startet...läuft 2 sec. und schaltet sich wieder ab....????? Also gut...nochmals, ich drehe nochmals den Schlüssel...wieder startet der Motor...läuft ca 2 sec. und schaltet sich wieder ab??? Wir ganz verwundert, ziehen Schlüssel nochmals raus....wieder rein....Zündung ein....warten 5 Sekunden ....starten Motor und......er läuft.....läuft.....läuft....keine Probleme mehr.
Was war das bloss, hat jemand eine Ahung?
