suche motor zeichnung von 205xs
Verfasst: Mi 17.04.02 17:37
von DarkVampier
wer kennt links oder hat dateien wo mann technise-
zeichnungen eines 205xs findet oder am besten noch vom motor??
MFG Holger
re: suche motor zeichnung von 205xs
Verfasst: Mi 17.04.02 18:28
von danny (bortsimpson) barni
hi holger.
sag mir mal die technischern daten zu deinem motor. (motorcode, identifizierung). fals du das nicht weißt, dann eben die fahrgestellnummer. schicke dir dann ein bild
denke mal, es handelt sich bei dir um die ventilschaftdichtungen. falls du einen TU motor hast (im 205 meistens 60 oder 75 ps) wird es kaum was ohne ausbau des kopfes. denn du musst die kipphebelwelle ausbauen und dazu die kopfschrauben lösen.
bis denne
d.b.
<ul><li><a href="http://www.barnikol-online.de" target=_blank>http://www.barnikol-online.de</a></ul>
Verfasst: Mi 17.04.02 18:50
von DarkVampier
danke erstmal für die antwort also ich muß ehrlich gestehen das ich werder das eine noch das andere weis. ich weis nur das es ein p205 bj 90
1,4l 75 ps ist.
Verfasst: Mi 17.04.02 22:58
<center><img src="http://people.freenet.de/bortsimpson/ki ... "></center>
ahoi. hier ein bild der ganzen sache (ich hoffe mal, das der link genfunzt hat)
also die kipphebelwelle (7) ist mit den halteböcken (8) mit den zylinderkopfschrauben am kopf befestigt....
wenn du die welle ausbauen möchtest, musst du dazu die zylinderkopfschrauben lösen...
so denn
d.b.
Verfasst: Do 18.04.02 21:53
von darkvampier
danke
