Instrumentenbeleuchtung 306
Verfasst: Do 18.04.02 14:18
von Jörn Reinshagen
Moin, kann mir jemand einen tipp geben, wie ich die Instrumentenbeleuchtung beim Peugeot 306 geschraubt bekomme? Die Lampen sind ausgefallen (klar) und wir würden gern die für die Werkstatt anfallenden Dollar sparen!
Danke, Jörn
306 Cabrio Instrumentenbeleuchtung 306
Verfasst: Do 18.04.02 15:59
von Thomas Grandt
Ich habe das gleiche Problem bei meinem 306 Cabrio. Weiß jemand wie man da 'ran kommt ?
NNNN
re: 306 Cabrio Instrumentenbeleuchtung 306
Verfasst: Do 18.04.02 17:37
von Luecky
<center><img src="http://scifi.pages.at/egger/grafik/luec ... "></center>
Als erstes das lenkrad ab. Die verkleidung vom lenkgestänge runter( unten 3 schrauben). Oberhalb von den amaturen sind 2 schrauben und unten 1 oder 2.
Die amaturen vosichtig nach vorn ziehen. Kabel abmachen und die tachowelle aushängen. ist ein wenig fummel arbeit.Beim einbau den tacho mit etwas druck auf die welle schieben bis er ein rastet. Abe zuerst die kabel wieder montieren.
Wenn du einen airbag hast, musst du zuerst dei baterie abklemmen, sonst leuchtet die airbaglampe immer. Und nicht wieder ehr anklemmen( Baterie) bist der Airbag wieder angeschlossen ist. Das ist zumindest bei Audi so.Ich habe keinen Airbag.
MFG Lücky
>NNNN
<ul><li><a href="http://www.luecky.de/" target=_blank>http://www.luecky.de/</a></ul>
