307 Probleme/Mängel
Verfasst: Do 18.04.02 14:56
von Oliver
Hallo, wer von Euch kennt folgende Probleme/Mängel beim 307 HDI FAP
. CD-Radio läßt keine kopiergeschützten CDs abspielen
. Während der Fahrt werden verschiedene Fehlermeldungen des Motors angezeigt, die Leistung fällt rapide ab, maximale Geschwindigkeit dann nur noch ca. 60 km/h
. Bordcomputer zeigt absolut unplausible Daten an (z.B. Durchschnittsverbrauch ca. 0,1 l/100 km
re: 307 Probleme/Mängel
Verfasst: Do 18.04.02 15:13
von ApG
Also ich hab zwar keinen HDI FAP sondern nen Benziner schreib aber trotzdem was dazu. Keine dieser Mängel tritt bei mir so auf. Kopiergeschützte CDs lassen sich prima abspielen, keine Fehlermeldungen des Motors und der Bordcomputer zeigt außer den im Handbuch beschriebenen 30 l/100 km (bei Rückstellung) auch nix merkwürdiges an. Ich hab nur bemerkt, daß er erst ab ner bestimmten Geschwindigkeit rechnet und glaube dadurch den bisherigen Durchschnittsverbrauch von 8 l erklären zu können. Sicher bin ich mir da aber nicht.
Gruß ApG
Verfasst: Do 18.04.02 15:29
von Aron
keine Ahnung , ich bin eh kein Fan von Serienradios
laß das mal beim Händler checken , da passt was am Motor nicht , Dein Motor
wechselt dann aufs Notprogramm
das ist dann nicht der Durchschnittsverbrauch sondern der Momentane Verbrauch
wenn Du rollst regelt der dir Einspritzung klar zurück
Verfasst: Fr 19.04.02 08:14
von Rainer
Hi, das hört sich ja gar nicht gut an, was Du da beschreibst...:-((
Ich habe bis jetzt nur eine kopiegeschtzte CD (die neue VNV Nation), die spielt er ohne murren ab
Glücklicherweise macht meiner das nicht
Auch das nicht. Ich bin eher überrascht, wie gut der angezeigte Wert des Durchschnittverbrauches an den wirklichen heranreicht: Angezeigte 5.9 l/100 km, errechnete 5.8 l/100 km. Bei meinem letzten Wagen, Nissan Primera EZ 99, war der Wert meistens 1-2 l von dem wirklichen Wert entfernt.
Ich habe ja mit meinem 307 -wie ich ja schon beschrieb- andere, kleinere Sorgen: Da ist die Sache mit dem Schiebedach, das nicht immer das macht, was ihm von den Bedienelementen vorgegeben wird. Und ich bin der Meinung, bei 50 - 70 km/h ist ein überlautes Windgeräusch von irgendwo zu hören (auch bei nicht stürmischen Wetter hier im Norden), es hört sich an, als ob starker Wind in einem alten Haus durch ein schlecht schließendes Fenster pfeiffen würde, kommt aber eher aus dem letzten drittel der Karosse...
Naja, und bei Feuchtigkeit schiebt er in Kurven ganz schön heftig über die Vorderräder, so dass das ESP eingreift.
Aber sonst fährt er prima!
Grüße,
der Rainer
