<center><img src="http://www.m-c-t.de/Bilder/hardware/sc2 ... "></center>
Hi ,
ich habe vor kurzem gefragt, wo man das Tachosignal abnimmt
Vielen Dank für die Antworten
Da ich aber leider schlecht WÄHREND DER FAHRT damit rumspielen kann, wollte ich fragen, ob das Drehzahlsignal gleich beschaffen ist und wo ich das abnehme
jo
Axel
geschrieben von Axel(ojojo) am 16. April 2002 14:27:09:
hi ich habe einen 206 S16
ich möchte gerne das tachosignal mit einer seöbsgebauten elektronik für mich aswerten. kann mir jemand sagen was das für ein signal ist und wo ich das abnehme ??
Danke Axel
geschrieben von Red Runner am 16. April 2002 18:58:51:
also ich hoff jetzt einfach mal, dass die beim 206er ned alles kompl neu entwickelt haben...
Also das Tachosignal wirst Du am einfachsten wohl direkt an der Tachoeinheit anzapfen können. Welches Kabel, nunja, da fragst Du entweder den Peugeothändler nach der Pin/Kabelnummer (wenn er den so freundlich iss, ma eben in seine Unterlagen zu gucken) oder Du guckst an der Tachoeinheit direkt, welche Leiterbahn da nu zum Tacho geht.
Das Signal selbst ist ein Impulssignal, dass am Getriebe aufgenommen wird. Somit lässt sich also anhand der Achsübersetzung rausfinden, bei welcher Frequenz welche Geschw anliegt.
Greetz
RR
geschrieben von BlackGTI am 16. April 2002 19:22:56:
Hi, Da bekommst du das signal:
Vervolge die tachowelle getriebe. zwischen getriebe und welle ist ein kleines weißes teil mit stecker. das ist der tachogeber. im stecker sind 3 kabel 2 dicke (+ und -) und ein dünnes. das dünne ist das tachosignalkabel. kannste einfach anzapfen! ich weis das weil ich letztes wee ein navi in soeinen gebaut habe!
greets
Black
Service
