@Asterix wichtig!!!
Verfasst: Sa 20.04.02 09:30
von MORPHUS
Hallo Asterix,
Ich hab gestern meinen 206 tieferlegen lassen .
Vorne Gutmann Federn hinten Drehstäbe verstellen lassen .
Nun zum Problem :
-der Wagen ist vorne kaum tiefer gekommen ,ich dachte das wären mind.35mm?
und auch im Teilegutachten steht nur 20mm ? Das Teilegutachten hat die Nummer
Nr.00-0908-00-02 Federn : ig=5,5 , die Federn sind weiß mit rot 206VA drauf.
-wie kann ich rausfinden ,daß die verbauten Federn für den HDI sind ,weil bei euch gibts ja zwei Typen .
-sind die 20mm eine mindestangabe bzw. kann es sein daß sich die Federn noch
setzen ?
Wäre dir für eine Antwort sehr sehr dankbar ,da ich für Montag einen Termin zum Eintragen hab ,und halt auf Nummer sicher Gehen wollte .
viele Grüße MORPHUS
re: @Asterix wichtig!!!
Verfasst: Sa 20.04.02 12:57
von Asterix
hi morph,
richtig, wir haben zwei versch. federn. weiß und weiß mit rotem punkt. 20mm steht als mindetsmass im gutachten.
die mit rotem punkt sind für hdi und 2,0l CC.
alle anderen (auch S16) sind die "normalen" weißen ohne punkt.
was hast du für einen 206?
gruß asterix
PS: federn setzen sich immer etwas, liegt aber bei unseren federn im bereich von 5-max 10mm...
Verfasst: Sa 20.04.02 13:20
von MORPHUS
>hi morph,
>gruß asterix
Hi Asterix,
puh ,bin ich ja beruhigt ,es sind die mit dem roten Punkt und ich hab einen HDI :-)
Ich bin heute Morgen damit ca. 70km gefahren und jetzt sieht die Sache schon viiiel besser aus ,
abgesehen davon muss ich echt mal einen Lob loslassen ,die Federn haben fantastische Fahreigenschaften : nicht zu hart (fast wie Serie vom Komfort) in Verbindung mit einer super Straßenlage ,die hoppeln kein bisschen nach bei Autobahnwellen und nehmen kurze Stöße fast schon sanft auf ,super. Auf meinem letzten 206 hatte ich Eibach drin ,das war hier gegen der letzte Schrott !!!
Ich wünsch dir noch ein schönes Wochenende ,
Gruß...ein zufriedener MORPHUS
gern geschehen! (o.T)
Verfasst: Sa 20.04.02 13:34
von Asterix
Nochmal @Asterix wegen der Federn
Verfasst: Sa 20.04.02 14:12
von STÖPSEL
Is´ der Einbau von solchen Teilen schwer?
nein, wiegen maximal 1kg...
Verfasst: Sa 20.04.02 14:28
von Obelix
*fg*
ernsthaft:
ohne ein minimum an werkzeug und erfahrung würde ich das nicht machen. du must die vorderen federbeine zerlegen und mit den neuen federn zusammenbauen. ohne gutes werkzeug (federspanner) kann das ganz ordentlich ins auge gehn.
und die hinterachse einstellen ist auch nicht wenig arbeit.
ich hab das bei meinem gti machen lassen. ohne hebebühne siehst du da ziemlich blass aus und rutscht unter deinem auto wie der blöde rum...
ist keinesfalls ein anfängerjob...
greetz
Asterix / Unterschied?
Verfasst: Sa 20.04.02 15:34
von hilfi
Was ist den der Unterschied zwischen diesen Federn?
