Wie oft soll man Diesel-Filter und Luftfilter wechseln?
Verfasst: Di 23.04.02 09:10
von JONNY
Hallo leude,
erstmal wollt ich sagen das ich ein mega geiles wochenende in Norddeutschland hatte.
So nun zu meiner frage:
wie oft soll man beim hdi diesel filter und luftfilter wechseln?
danke für die antworten
gruß holger
gratuliere zum weekend :-)) beide filter 1 mal jährlich tauschen (o.T)
Verfasst: Di 23.04.02 11:03
von RCC1
müsste unter C-Wartung alle 60tkm bzw alle 2 Jahre fallen (o.T)
Verfasst: Di 23.04.02 11:46
von Aron
ja ich bin ein dummkopf in der Bedienungsanleitung steht doch alles!
Verfasst: Di 23.04.02 12:32
von JONNY
Ich bin auch zu blöd in der bedienungsanleitung steht doch alles.
äh noch ne frage kann man das alleine machen mit dem dieselfilter?
wo sitzt der denn beim hdi? 306
gruß holger
re: ja ich bin ein dummkopf in der Bedienungsanleitung steht doch alles!
Verfasst: Di 23.04.02 13:00
von Aron
also der Dieselfilter , das ist das Runde schwarze Teil was genau vorm
Zylinderkopf sitzt , wenn die Kappe ab ist
also im Normalfall bräuchtest nur das Werkzeug um die 4 Schrauben oder wie
auch immder das ist zu öffnen , dann müsste untern ein Ablassventil sein , dort
muß ein Schlauch dran und ein Gefäß um den Diesel aus diesem Gehäuse abzulassen
dann Schraube wieder zu , Deckel ganz ab Filter raus , neuer rein , drauf
achten das die Dichtung sauber ist , Deckel drauf und nochmal gucken ob
die Entlüftungsschraube und das alles zu ist , aber bedenken "nach fest kommt ab" :-)
dann den Motor nicht sofort starten , sondern mehrmals die Kraftstoffpumpe
anlaufen lassen , damit sich das wieder füllt und es keine Startprobleme gibt
(Pumpe geht in Stufe 2 mehrere Sekunden , also mehrmals in Stufe 2 schlaten und
kurz warten
PS. dieser Wechselintervall kann aber meines Erachtens in D etwas weiter
hinausgezögert werden , wenn man bedenkt das in CS und PL diese Verunreinigungen
des Kraftstoffes viel massiver sind und dort auch nur der normale Wartungsplan
aktiv ist
