Welche Federn?
Verfasst: Di 23.04.02 10:42
von Keven
welche Federn würdet ihr mir für meinen 106 Sport empfehlen? Ich dachte so an 35 oder 40 mm tiefer. Gibt es denn überhaupt große unterschiede zwischen den Herstellern?
Keven
re: Welche Federn?
Verfasst: Di 23.04.02 11:34
von RS106
Es gibt Unterschiede.
Dazu Fragen: Hast Alus drauf?(welche grösse oder was soll drauf)Sollen die Orginalstossdämpfer bleiben?Wie soll die Optik sein (besser gesagt wieviel Luft zw.Radkasten und Felge?Muss gleich sagen bei 35-40mm wird er nicht gross tiefer.
Schau mal unter www.peugeot-freunde-cottbus.de.vu Gallerie 4 der obere hat 75 tiefer der weisse (übrigens meiner) ist 60 tiefer bei 14" Felgen beide.
Gruss RS
re: Welche Federn?
Verfasst: Di 23.04.02 11:42
von Keven
Also es kommen 7x15 Alus drauf mit 195/50 und einer ET vorne 10 und hinten 15 (höchstwahrscheinlich). Die Stoßdämpfer wollte ich eigentlich schon drin lassen.
Wegen der Optik, gedacht war es so, das ich nachher im gesamten Radkasten ungefähr den gleichen Abstand zwischen Blech und Reifen habe.
Keven
re: Welche Federn?
Verfasst: Di 23.04.02 12:05
von RS106
>Nehm am besten die 50er Federn von KAW kosten 120€ (www.fahrwerke.de) und gehen mit Orginaldämpfern noch.
Hätt zwar noch ein Satz 75er KAW billig da aber da bräuchtst kürzere Dämpfer.
Hoffe hat dir geholfen.
Gruss Rs 106
PS:Es gibt auch billigere Anbieter nur KAW kann ich persönlich empfehlen
re: Welche Federn?
Verfasst: Di 23.04.02 12:12
von Keven
Noch eine Frage, wenn es heißt 50mm tiefer, sind das dann wirklich 50mm oder ist das am Auto doch weniger?
Bis hierhin schonmal Danke für deine Hilfe
Keven
re: Welche Federn?
Verfasst: Di 23.04.02 12:26
von Silverpug
Schau auf meine Page unter Tuning, hilft dir vielleicht weiter, Links zu den Herstellern sind auch vorhanden.
<ul><li><a href="http://www.silverpug.de.vu" target=_blank>106 Sport page</a></ul>
re: Welche Federn?
Verfasst: Di 23.04.02 12:42
von RS106
>Jein.Das fällt Unterschiedlich aus von Hersteller zu Hersteller.Ich hab schon Beiträge gelesen wo Auto 35 tiefer und man hat nichts gesehen.
Nehm daher 50 und gute Marke dann wird das was weil bei Peugeots die Autos halt höher stehen gegenüber anderen Marken wo 35 reichen würden.
Übrigens zu tief kommt er mit 50 nicht das nirgendswo mehr Bordsteinkante etc.hoch kommst.Hab wie gesagt selbst 60mm ohne Probleme.
Ich würde Dir APEX empfehlen (40mm) kommt so 35mm runter
Verfasst: Di 23.04.02 13:43
von gruense
Ok, ich wohne in der CH und da ist alles über 40mm ein grösseres Problem da man dann ne Einzelabnahme benötigt und diese liegt bei weitem über dem was es in D kostet. Darum habe ich immer "nur" 40mm drin.
Ich fahre bereits das 3 Auto mit Apex Federn und bin voll und ganz frieden. Habe aber auch schon andere Erfahrungen hier im Forum gelesen obschon ich diese nicht ganz nachvollziehen kann.
Habe in meinem derzeitigen Saxo H&R drin, das übelste was ich je gefahren bin, absolute Katastrophe!!! Schmeiss sie jetzt dann raus und wieder Apex rein.
Eibach finde ich einfach zu unkomfortabel für die Härte die sie auf die Strasse bringen.
Hoffe ich konnte Dir ein wenig weiterhelfen.
Grüessli gruense
