Brauche einmal Hilfe
Verfasst: So 28.04.02 20:08
von Fedi
Hi!
Hab folgendes Problem. Hab mir vor ca. 4 Wochen ne neue Kopfdichtung in meinen 106 Rallye einbauen lassen. Die alte war defekt.Jetzt bemerke ich immer mehr ein Rasseln im Motor wenn er warm ist. Vermute mal das es die Ventile sein könnten. Müssen die nach einem Wechsel der Kopfdichtung neu eingestellt werden oder was kann das sein.? Und noch eine Sache. Die hatten danach auch noch die Drehstäbe verstellt so das der Abstand der Räder zu den Radlaufleisten von VA und HA gleich sind. Das war dann exakt eine Woche so gewesen. Jetzt ist der Abstand hinten aufeinmal wieder größer geworden! Was kann das denn nun noch sein.?
Für guten Rat dankbar
Fedi
