Boxenempfehlung vorne im 206 ?
Verfasst: Mo 29.04.02 16:17
von PsychoDen
Hallo zusammen!
Ich wollte mir vorne in den Türen beim 206 Boxen einbauen.Hat jemand vielleicht ne Empfehlung welche da reinpassen und auch nen ordentlichen Klang haben?
Vielen Dank schonmal !
re: Boxenempfehlung vorne im 206 ?
Verfasst: Mo 29.04.02 17:28
von duke
Ich steh zur Zeit bzw seit mehreren Wochen vor der gleichen Frage :-)
Hab mir also in diversen Elektronikmärkten und Car-Hifi Händlern der Umgebung mal unterschiedliche Lautsprecher angehört. Fazit: ich nehm auf jeden Fall ein 2-Wege-Komponentensystem. Die Höchtöner kommen ins Spiegeldreieck, die anderen zwei 165mm in die Türen, reine 2-Wege-Lautsprecher kommen vom Klang her nicht ran finde ich ... (zumindest hatte ich nach dem Probehören definitiv den Eindruck).
Ich tendiere i.M. zu den Infinity Reference 655cs, preislich müssten das um die 150,- € gewesen sein. Das Geld sollte sich aber lohnen!
Gruss, Duke
Verfasst: Mo 29.04.02 18:05
von Torben M.
>Gruss, Duke
Dieses System habe ich seit 2 Wochen bei mir drin und es klingt sehr gut. Allerdings sind die Woofer ein bisschen zu tief, da muss man entweder die Halterungen in den Türen hinten ein wenig wegdremeln oder einfach so reinschrauben (hab ich so gemacht). Aber Vorsicht: Bei dem System braucht man noch nen zusätzlichen Bass, ich hab noch ne Rolle im Kofferraum, die Woofer vorne bringen nur sehr wenig Bass!
Bye, Torben
Verfasst: Mo 29.04.02 18:11
von smike
habe die infinity kappa 652.3i drinnen, aber der bass ist wirklich zum vergessen, liegt meiner meinung nach aber an der miesen akkustik des fronttüreinbauplatzes. also vorne kein geld für lautsprecher mit tollen bässen ausgeben, bringt leider nichts.
>Bye, Torben
Verfasst: Mo 29.04.02 18:30
von duke
Gut zu wissen, im Geschäfts an der Wand klingts eben immer anders als im Auto zuhause dann... was hast du eigentlich dafür (komplettes set) bezahlt?
>Bye, Torben
Verfasst: Mo 29.04.02 23:42
von Torben M.
Ich habe 168€ bei Conrad bezahlt. Der Einbau in die Tür ist dann aber nochmal ne Sache für sich, ich musste erstmal den Stecker mit den Kabeln, die vom Radio kommen, abknipsen und die Kabel verlängern, damit sie bis an die Weiche reichten. Die Weiche kannst Du dann übrigends gut zwischen Plastik und diesem Styropor in der Tür einklemmen und mit etwas Klebeband fixieren. Und wie gesagt: Die Woofer sind ein Stück zu tief, aber ich habe das Gefühl, dass es ausser den Original Peugeot LS keine anderen gibt, die da rein passen
Bye, Torben
Verfasst: Di 30.04.02 11:35
von Wamex
Stimmt hab die Ref 505cs vorne in meinem 106er drinn da scheppert leider alles aber kein schöner bass drum kommen wenns die Finanzlage zulässt hinten 16ner die Ref 655cs und noch ein 30iger Inf. Woffer Ref 1220w statt dem Drive
Ps. hat jemand mit diesem erfahrungen, vieleicht auch mit der 4Kanal Endstufe
Gruß Wamex
Verfasst: Di 30.04.02 14:27
von PsychoDen
Tach duke
ich hab mal im Netz nachgeschaut und da gibts bei
www.autohifisued.de die Ref 655cs für 99 Euro plus Versandkosten.
ETON NCS 850
Verfasst: Di 30.04.02 15:32
von - Sim -
HI
also ich habe das ETON NCS 850 System vorne drin. 165 mm
Hochtöner in die Dreiecke. Kostenpunkt ca 500 €.
Lohnt sich auf jeden Fall, da das System klanglich ne Welt für sich ist. Basswiedergabe is naja geht so. aber das liegt an dem volumen in der tür. das ist akkustisch beschissen. also das ist viel zu groß für die kleinen lautsprecher.... aber das ist ja wieder ne andere sache.
das rodek system für 225 euro ist auch gut. oder das von emphaser.
sind natürlich alles endstufensysteme, die also auch gut leistung wollen.
Greetz
Sim
Verfasst: Mi 01.05.02 17:44
von Heyko
>Hallo zusammen!
Ich hab auch die Infinity 655 CS Reference drin. Mit nen Alpine Sub. Ohne zusätzlichen Sub geht nix. Und uzm feuern ne ordentliche Endstufe. Die Lautsprecher "fressen" ganz schön was weg. Ich hab ne Helix HXA 40 X 4 Kanal im Vollaktiv-Modus laufen. Damit gehts super. und noch nen Tip. Gescheite Boxenkabel verlegen.. Der Klingeldraht, der drin ist, taugt nix. Da sist zwar etwas gebastel, aber immer noch besser als die ganze Power durch den viel zu kleinen Querschnitt zu verlieren.
Heyko
