Problem mit der Warnblinkanlage
Verfasst: Mi 01.05.02 21:17
von pongi
Ich musste gestern einen Kumpel abschleppen, der mit seinem Wagen liegen geblieben ist. Dabei hab ich festgestellt, dass meine Warnblinkanlage nicht richtig funktioniert. Wenn ich sie einschalte, blinken nur die rechten Blinker. Erst als ich dazu noch nach links beblinkt habe, haben alle 4 blinker funktioniert. Aber es ist ziemlich doof wenn man nach jeder kruve erst wieder den Blinker betätigen muss damit man eine warnblinkanlage hat.
Hat jemand eine ahnung oder einen tip an was das liegen könnte?
Wo muss ich da schauen?
Danke
Matthias
re: Problem mit der Warnblinkanlage
Verfasst: Do 02.05.02 17:14
von Ralph309
Ich denke mal, daß der Warnblinkerschalter ne Macke hat, oder das Blinkerrelais, oder die Verbindung Schalter-Relais. Vielleicht kannst du dir ja vom Schrottplatz Schalter und Relais besorgen und dann Testen, was kaputt ist.
Viel Erfolg.
>Danke
>Matthias
