Zylinderkopf von 205 GTI (120PS) auf 205 Gentry (100PS)????
Verfasst: Do 02.05.02 12:34
von Schmidti
kann mir jemand sagen, ob der Zylinderkopf vom 205 GTI mit 120 PS auch auf den Gentry Motor mit 100 PS passt. Beim Zylinderkopf sind die Einspritzdüsen samt Ansaugbrücke und auch der Krümmer noch alles dran. Bekomme ich da evtl. Probleme mit dem Steuergerät. Bitte um schnelle Nachricht. Danke Schmidti
Paßt!
Verfasst: Do 02.05.02 12:46
von miraculix
der Kopf paßt problemlos. Deine Einspritzung kommt auch mit den Einspritzventilen vom 120PS Motor klar. Die Drosselklappe mußt du aber tauschen!
(XU9JAZ hat ein Poti mit im Drosselklappenschalter, XU9J1 nicht!)
Eventuell mußt du danach den CO gehalt und den Leerlauf neu einstellen.
Und du mußt mindestens Super Bleifrei fahren, durch die erhöhte Verdichtung mag
er kein Normal-benzin mehr.
Grüße,
Michael Möhler
