@timon, wg zweitem Lüfter
Verfasst: Fr 03.05.02 19:12
Hallo Frank,
na, immer noch der Temperatur auf der Spur (sorry).
Falls Deine Lüfterblende kein zweites Loch für den Lüfter hat, brauchst Du erstmal das Teil (sitzt quasi zwischen den Kotflügeln, ziemlich groß und teuer, auf dem Schrott nicht zu kriegen, da, na Du weißt schon). Die Elektrik würde ich selbst mit einem Arbeitsstromrelais zusammen bauen, da die Orginalelektrik sich bis unters Amaturenbrett (Sicherungskasten) unterscheidet (siehe Schaltplan in der Repanleitung). Da musst Du sehen, ob Du einen Schalter mit zwei Ausgängen hast (Stufe 1 und 2) oder ob die Sache in Schalter selbst geregelt ist. Im ersten Fall würde ich das Arbeitsstromrelais an die Stufe 2 anschließen anderenfalls würde ich den zweiten Lüfter einfach mit dem ersten mitlaufen lassen.
Noch mal zu der Temperatur: Hast Du Dein Kühlsystem mal reinigen lassen? Außerdem unterscheidet Peugeot zwischen Tropen- und Normalregionen, ich würde da doch noch mal schauen, ob da alles zusammenpasst, da Dein Motor ja eigentlich in einen 306 und nicht in einen 405 gehört. Da muss nämlich der Öffnungsbeginn und der Start des Lüfters auch einigermaßen zusammenpassen. Hatte Dein Lüfter eigentlich eine oder zwei Stufen? Ich bin jetzt von zwei Stufen ausgegangen.
Jens
Jens
